mastertel Участник Сообщения: 57
Здравствуйте! Пришла камера стаким дефектом:в режиме "камера"на изображении преобладает красный цвет, при воспроизведении "чужой" записи все ОК. Прошу посоветовать где копать!? Оптику снял визуально все в норме , электронную часть пока не смотрел , первый раз с таким встречаюсь! А может кто посоветует как в сервисном реж отрегулировать ББ. Прошу совета!?  |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2036
mastertel, чтобы в сервисном режиме отрегулировать бб придеться немного раскошелиться(по самому скромному варианту примерно на $1500) на приобретение комплекта шнурков для подключения к компу TATSUJIN |
А какие то альтернативные варианты существуют? не для супер умных!!!? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2532
mastertel, тащи ко мне, на Украину, у меня есть нужный хард и софт и шнурки. Даже вектроскоп есть. К сожалению для не супер умных крутилок там не предусмотрено. И альтернативы подключения, кроме как через специальную железку нет. Это новые модели можно подключить через RS232.  |
Тащить на Украину далеко но вот что заметил иногда ББ восстанавливается сам собой "не от мех воздействий" на всякий случай продул феном ,соберу отпишу! |
gensan Участник Сообщения: 64
Это старичок и скорее всего у него проблема с емкостями!А то что предлагают выше просто насмешки т.е."вешайся". |
gensan, для особо умных и серьезных(те без насмешек) сообщаю, за 10 лет работы с камерами панасов с дохлыми емкостями не встречал ни разу, тем более М3000 |
GOSHA, что с пацанов взять, начитались форума и умничают, а опыта у самих - близко к нулю. В моей практике аналогично Панасов с дохлыми емкостями не встречалось. Ну а чтобы 3000 или из этой серии .... |
1Dimon1 Участник Сообщения: 796
| Wlad писал: | | дохлыми емкостями не встречалось |
ну не то что бы совсем их нет, но как правило это относиться к видакам с гибридной микрухой  |
1Dimon1, в видаках встречал, а вот в камерах нет |
| GOSHA писал: | | 1Dimon1, в видаках встречал, а вот в камерах нет |
о том и речь
а вот непропай - это реально (у самого на глазах разъемы отваливались ) |
| Цитата: | | к видакам с гибридной микрухой |
ну это как здрасьте, только разговор о камерах.... |
