Проблема с в/к Panasonic NV-M3000
Valera67
Гость 213.242.*.*
07-01-2008 15:09
Хороший знакомый попросил посмотреть камеру. Ситуация: при записи и воспроизведении на самой камере все хорошо, при просмотре записанной кассеты на другом аппарате отсутствует кадровая синхронизация, звук нормальный. При просмотре кассеты с другого аппарата на данной камере в нижней части изображения импульсные помехи. Мануап имеется, проверил цепи контроля скорости вращения БВГ, цепи синхроголовки - вроде все впорядке.
gastello
07-01-2008 15:16
мля - да при чем здесь синхра?? .... у тебя с наклон голов наверное ушел в магазин... подожди - мож вернеться:)))
Добавлено 07-01-2008 15:19
головы и капстансроликом вымой... потом проверь механику - шоб ничего не шаталось - стойки направляющие.... потом проверь натяжение ленты... потом поставь соседскую ленту как образец и покрути стойку - ту что на входе - заметь первоначало на всякийслучай ... выставь посередине если все прошло
это самая банальная домашняя настройка
Wlad
07-01-2008 18:35
gastello, шум внизу - стойка на выходе
hitrof
07-01-2008 21:51
Valera67, проверь импульс коммутации в ЧМ на разьёме B5001. При необходимости регулируется потенциометром VR6201
(71 ножка PGMM проца)
Wlad,
Контроль веди осцилом на том же разьёме, не строй на глазок на монике, принесут повторно. улыбка
Valera67
Гость 213.242.*.*
17-01-2008 21:56
Спасибо всем кто откликнулся, не отвечал по причине отъезда. С проверки стоек и попытки их регулировки я начал - не помогло, поэтому и полез в электронику.На данный момент отложил пока в ящик - не горит, будет время - покапаюсь.
GOZO
18-01-2008 23:34
Прежде чем приступать к ремонту нужно посмотреть тип БВГ(конструкцию), может быть два типа,ЛПМ 3 типа, потим зайти в сервис меню, там тоже многое можно помотреть или название модели полностью и s/n. можно по базе посмотреть что и когда было произведено..
Wlad
20-01-2008 14:47
GOZO, к чему эти сложности и какое отнлшение они имеют к данному конкретному случаю ? шок Хочешь блеснуть эрудицией - так это во флейм. злость
Valera67 писал:
если при этом смотрел ЧМ - тогда напиши что видел, если не смотрел - тогда зачем крутил ?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Проблема с в/к Panasonic NV-M3000
  • panasonic NV-M3000
  • Panasonic NV-M3000 - не включается.
  • Panasonic M3000 плавает звук
  • Panasonic M3000 память AK6420F
  • Panasonic NV-M3000 самопроизвольно перезагружается.
