в.камера panasonic nv-js75gc при вкл. воспр.- нажмите сброс
ppteleserv
02-03-2008 18:15
в.камера panasonic nv-js75gc после попадания песка . После чистки при вкл. съемки на карту и воспр. с карты- все нормально.При перемотке кассеты в прямую сторону нет индикации времени, а в обратную есть индикация времени(отснятого материала).При воспр.- появляется полосами изображение (как из под кисти) , а затем останов и индикация - нажмите сброс. При записи то же самое.Прошу подсказать- это выход в.головки либо привода, или может быть сбита фазировка.Благодарю.
Wlad
03-03-2008 11:21
ppteleserv, сразу отвечу на все твои вопросы - в камере стоит механизм А-типа, мануала на него не нашел, механизм меняется в сборе. Запчасти на него не поставляются. Так что делай выводы
ppteleserv
03-03-2008 21:27
Wlad, благодарю! Вывод-не ремонтопригоден.
Wlad
04-03-2008 01:08
ppteleserv, на днях менял такую механику с похожими глюками и тоже после песка - вот совпадения бывают ... улыбка
Vertyanov_SS
04-03-2008 07:50
ppteleserv, это все тот-же ? ... модель опять неправильно улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207184
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » в.камера panasonic nv-js75gc при вкл. воспр.- нажмите сброс
  • в.камера panasonic nv-js75gc подскажите юстировку ЛПМ
  • Panasonic NV-GS25 отключается "нажмите сброс"
  • камера SONY dsr-hc30E периодически выбивает клетки при воспр
  • Panasonic SDR H-41, нажмите RESET
  • Panasonic NV-GS6 зависает при переключении из СЪЕМКА в ВОСПР
