Panasonic NV-J45EE код ошибка A1
DODESHKA
22-05-2008 09:51
Нажмиаем кнопку on/off для включения аппарата, аппарат включается и дает на дисплее "А1" кассету принимает нормально, заправляет нормально, нажимаем "play" - лента вращается в ускоренном режиме (воспроизведения в ускоренном) это продлится в течении 10 сек - и сразу лента останавливается произвольно (лента заправляется) и аппарат переходит в дежурный режим.
проблема в чём ?
DIMKA1969
22-05-2008 11:46
"А1" это не ошибка (видимо, включен первый НЧ вход). По дефекту: нужно посмотреть как ролик прижимается к тонвалу (возможно, при неприжиме, сильная подмотка
протягивает ленту). Если это так, то выставлять (ремонтировать) механику.
DODESHKA
22-05-2008 18:06
механика в нормально
DIMKA1969
22-05-2008 18:44
Если механика исправна и при ускоренном воспроизведении есть картинка, смотрите САР ведущего вала, в частности,
датчик скорости на капстане.
valerievich
23-05-2008 21:59
Ёмкости во вторичке БП поменяй , потом поговорим.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-J45EE код ошибка A1
  • Panasonic NV-J45EE как правильно установить ПП?
  • ошибка DVD PANASONIC RV 31
  • Panasonic SD 25 ошибка Е9
  • Panasonic SD-25 Ошибка Е-9
  • Panasonic NV-SD300AM Ошибка F06
