Panasonic NV-J45 блок питания
Студент123
08-06-2008 13:46
Не подает не каких признаков жизни, предохранитель не згорает, ток не потребляет, обшарил весь, отыскал диодик возле STR-ки, заменил на КД209, по мануалу это D1104. Заменил саму STR-ку, никаких результатов. Люди подскажите, как его заставить загенерить, грешу уже на STR-ку, может бракованная, хотя меня уверяют в другом.
RADIODOCTOR
08-06-2008 16:59
А проверить кз во вторичке?
Добавлено 08-06-2008 19:07
Апроверить R1102,R1103?А заменить C1110?
Добавлено 08-06-2008 19:09
R1106?
Добавлено 08-06-2008 19:18
R1107?
Добавлено 08-06-2008 19:21
А что случилось с D1104?
Добавлено 08-06-2008 19:26
А на время экспериментов,вместо предохранителя-лампу.
Студент123
09-06-2008 19:14
Диод показывал сопротивление в пределах 35 Ом и в одну и в другую сторону, место на плате было потемневшее место да и диодик был в саже, резисторы целые, там еще какая то микруха стоит во вторичке, попробую откинуть ее.
valerievich
09-06-2008 20:37
Ёмкости !
Студент123
09-06-2008 22:39
Причем тут емкости, электролиты в первичной цепи я все замегнил сразу, нечего не дало, знать бы как запускается эта STR, как у нее происходят процесы запуска. и что ее может заблокировать, тоесть сорвать генерацию
PAVEL & Ko
09-06-2008 23:57
Студент123 писал:
Так вы сразу так и пишите.что их меняли,также опишите КОНКРЕТНО что еще меняли.Как оптопара поживает?Меняна ли SE014?Кто будет на вопрос отвечать:
RADIODOCTOR писал:
Если нет КЗ или большого потребителя,то в этой манипуляции:
Студент123 писал:
нет смысла.
Студент123 писал:
Это,имхо наталкивает на мысль о "потребителе".
RADIODOCTOR
10-06-2008 06:15
А заблокировать её может кз в D1111.
Добавлено 10-06-2008 08:16
Например.
Студент123
12-06-2008 20:55
А что такое SE014, как ее проверить, оптопару проверял, рабочая, D1111 отпаял, не запустился. Меня мысли навоодят на транс. но даже если витки замыкают у меня бы згорала STR- ка и предохранитель ,а у меня по прежнему не какого потребления Прошу помощи
PAVEL & Ko
12-06-2008 21:11
Студент123 писал:
А что такое SE014
мдя ... Студент123, чтоб не возникало подобных вопросов,скачайте схему и разбирайтесь.
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-nv-j45-download-13042.html
И еще,в н-ный раз напомню ПРОВЕРИТЬ КЗ ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯ,не только D1111 может нагружать БП.Одним словлм работайте.
GruVital
15-06-2008 10:26
А литы менял на новые? SE014(контроль втор.напруги(стабильность выходного напряжения 14в)) голливудская улыбка
Студент123
13-07-2008 22:52
Докопался я до истины господа, а все было дело в диоде КД209, почему то с ним он не запускается, подкинул импортный, выпаял с б/у блока питания и все заработало.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-J45 блок питания
  • Panasonic NV-FJ 80 EU блок питания
  • Panasonic NV-SJ530 Блок питания
  • panasonic nv-mv20 блок питания.
  • VCR Panasonic NV-SJ50. Не запускается блок питания
  • Блок питания Panasonic NV-SD25AM. Постоянный перезапуск.
