Дио Участник Сообщения: 40
Просмотрел архив,не нашёл такой модели.Подскажите какой у меня механизм(мне кажется G но не уверен).Кассету загружает,ленту не расправляет,выбрасывает. |
m.ix Mikhail Сообщения: 764
в открытом виде выбрасываает
просмотри работу опто датчиков
работу мех датчиков кнопок
механику всю
пасики
пайки |
Выбрасывает в закрытом аппарате. Так какую механику искать в нете для этой модели? |
Killpro Участник Сообщения: 152
А в ручном режиме всЁ отрабатывает? Смотри програмную шестерню. |
Механика и вручную клинит.Похоже не правильно собрана, или гдето проскачили зубъя
Выходит нужно перебрать механизм, но он такой сложный на вид,не знаю с чего начать!  |
начни с кассетоприёмника. Отбрось его пока и разбирайся с основной. Ну а тут уж Бог в помощь, как говориться. Тока когда отсоединишь касетопр. попробуй а то может без него всё работает а косяк в соединении  |
kosmaks Гость 193.109.*.*
А как всё-таки залезть в програмник? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
Механика уже не клинит?И какой всетаки механизм?Как можно тебе чтото посоветовать?
Скорее всего у тебя К-механизм,если клинит смотри програмную планку. |
PAVEL G, механику я раскидал,а прежде чем её собрать,хотелось-бы заглянуть в програмник.Но
он вроде не разборный, а в моих местах новый не достать.Есть идеи как в него залезть получше?
G-механизм. |
Дио в G-механизме (прогр. контакты ) розбираются довольно просто,выпаиваешь и розбираешь,правда еще откручиваишь болт ,перед тем как снять их с механики . |
Я выпаял и снял программник. Он не разборный. Пришлось отогнуть пластмассовую клёпку.
Вот тут я пролетел.-пока возился с клёпкой шестерёнка программника провернулась с позиции
что я засёк.Как теперь правильно совместить обе части при сборке?  |
"Семен Семеныч " К-механизм.Стрелка шестерни прогр.контактов должна смотреть на небольшое отверстие на прогр.шестерни(большой такой),в режиме eject.Если всетаки G, то стрелку шестерни пр.контактов совместить с выступом (справа) на боковой планке каретки в режиме eject. |
PAVEL G. Я о том ,что держу в руках две части программного переключателя.Вопрос как правильно их соединить?
PAVEL G ! Мне нужно было сразу увидеть твою улыбку.Ведь,на самом деле,до лампочки как их
соединить Главное статор-корпус программника крепится однозначно на станине,а ротор-шестерёнка программника выставляется согласно http://master-tv.com/article/g/g.shtml .
Буду собирать.  |
