Panasonic NV-HV60: воспроизведение на скорости EP
kukr
29-03-2007 23:17
В аппарате клиента обломилась видеоголовка. Заменил сразу пару. Отюстировал. Записывает и воспроизведит на скоростях SP и LP нормально. Воспроизведение записей, записанных этим же аппаратом до поломки видеоголовки на скорости EP - так же в норме. Однако, при записи на скорости EP и последующем воспроизведении (как на данном аппарате, так и на других, имеющих скорость EP) - "заснеженное" изображение.
Аппарат используется для записи с камеры видеонаблюдения и, поэтому, режим EP очень желателен.
В чём может быть проблема?
TVmast
30-03-2007 11:02
варианты:
- некачественные или неподходящие кристаллы.
- неправильная установка. Недостаточный выбег или неточно выставлен угол 180 град.
kukr
30-03-2007 19:09
TVmast,
1. Про "некачественные и неподходящие" - мне кажется сомнительным этот момент, т.к. в режимах SP и LP всё в порядке. Или есть какие то особые основания так думать? (например, для скорости EP кристаллы должны быть какиеми то особыми? Замечание: при замене исходил из формы кристаллов, производителя выбрать возможности не было.)
2. Полагаю, что вручную более точно выставить угол вряд ли получится .... Можно, конечно, убить ещё массу времени на эксперименты, ловя азимут..... недовольство, огорчение
3. Неправильная установка - что под этим имеется ввиду? (изначально, поставив головки, не возможно было добиться цвета на PAL - записи. Поменяв головки местами - проблема полностью исчезла).
TVmast
31-03-2007 06:51
Если ставить первые попавшиеся и устанавливать вручную, то лучшего результата и не получить. Видимо в Вашем случае лучше купить новый блин.
Старик
02-04-2007 06:16
kukr писал:
TVmast,
Для скорости EP настройка должна быть наиболее точной.
Даже при износе головок первым пропадает качество записи на EP,хотя на SP может быть все нормально
kukr
02-04-2007 08:14
Старик,
Я об этом догадываюсь. Но мож всё же кто-нить имеет в подобном вопросе опыт?
Неужто всё так безнадёжно и без производственных мощностей не обойтись при юстировки (ТО БИШЬ - аппарат - НА СВАЛКУ)?
s.mas
02-04-2007 14:43
Головка VEG1612-DKIT стоит 57$ ,а на митинском дешевле.Кристаллы,которые сейчас продают,если и поддаются юстировке,то очень трудно.А ретабельность и "на свалку"-это всегда решает клиент.
pasha-4
02-04-2007 19:21
Берешь осциллоскоп- на синхронизацию затаскиваешь импульс переключени головок, на вход Y- видеосигнал с выхода- и обе головы должны совпадать!
А скорей всего тебе попались широкие кристаллы... Как то раз сам ставил один широкий вместо узкого- не было тогда в продаже узких... Картинка по описанию похожа
kukr
02-04-2007 20:53
pasha-4,
а как нибудь отличить внешне или по заводской маркировке (если такая имеется) узкие от широких возможно?
s.mas,
"Головка VEG1612-DKIT стоит 57$" - Имеется ввиду весь блок вращающихся головок?
kukr
03-04-2007 09:39
pasha-4,
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/video/49/1033 - здесь описаны конструктивные особенности видеоголовок. Никакого упоминания о "широких и узких". Я тоже об этом слышу впервые. А можно попросить ссылочку на какую-нибудь информацию про "широкие и узкие", дабы понять в чём дело?
pasha-4
04-04-2007 20:00
Прошу прошенья, водку лопал, поэтому пропал...
Точные цифры не помню, но у широких голов ширина зазора где то 58 микрон, а на узких порядка30-37 микрон.
Поэтому для режима LP и EP применяются применяются узкие кристаллы.
Увидеть можно в мелкоскоп или в хорошую лупу. Или возьми головку от 4головочного аппарата- там на одной голове стоит 2 кристалла- разницу увидишь сразу
Журнал Радио №6 за 1996 год-там хорошая статья Петропавловского
kukr
04-04-2007 20:52
pasha-4,
Спасибо, буду искать. Жаль, что на сайте http://www.remserv.ru/ нет уже статей за 96 год... :-(
Rottor
Гость 87.69.*.*
04-04-2007 22:14
kukr писал:
Они есть тут http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/ но тебе ЭТО не все равно поможет. недовольство, огорчение
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-HV60: воспроизведение на скорости EP
  • Воспроизведение записи PANASONIC NV-HV60
  • Проблемы с БП ВМ Panasonic NV-HV60
  • panasonic NV-HV60 проблемы при записи
  • Panas NV-HV60 головка
  • Hitachi VT P75 нет синхронизации скорости
