Резевная подпитка для часов в Panasonic NV-HV50
NATAN
05-03-2006 09:25
Ее там ессно нет злость
Хочу ввести в схему ионистор, по варианту Panasonic NV-SD 20-25.
Нуждаюсь в совете по выбору типа ионистора и способу
его подключения. Вообщем, если это реальная задача,
то киньте ссылочку заодно на servis manual Panasonic NV-HV50
KleoM
05-03-2006 11:50
[url=http://217.7.21.70/viewing/ALL/NV-HV50EG/SVC/PVAccel.html]Service Manual...
NATAN
05-03-2006 12:44
KleoM - thank you!
Как всегда выручил одобряю
NATAN
05-03-2006 14:42
По схеме нашел у проца IC6001 37 BACK UP 5V - 37 pin.
На него подается через диод D7503 нестабилизированные N.SW 5V.
К нему же подцеплен на на землю электролит C7508 (6V220) и через резюк R7534 (180 ом)
мой кандидат в ионисторы - по схеме электролит С7507 (VCE0073) улыбка .
К правильно я понял, это исть схема резервирования питания таймера.
Она очень похожа на Panasonic NV-SD20 и один-в-один NV-FJ627.
Если я тупо заменю этот VCE0073 на ионистор, к примеру с номиналом 0,2 F 5 V,
то не поплохеет ему от такой замены?
И самое главное, я желал бы получить хотя бы неделю хода часов голливудская улыбка
Выдаст ли ионистор такое время подпитки или нужно что -то помощнее (аккум?)...
Dim Arz
Провидец
05-03-2006 20:50
NATAN, Попробуй литиевый элемент подключить, например, CR2025 через диодную развязку, будет держать около месяца или больше...
Хотя напряжение на ней 3.0V, в некоторых видаках Panasonic, этого бывает достаточно для автономного поддержания хода часов.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Резевная подпитка для часов в Panasonic NV-HV50
  • panasonic NV-SD 20 не сохраняется ход часов
  • Panasonic NV-SD20 - пропало резервное питание часов
  • Panasonic NV HV-60
  • Panasonic
  • Panasonic NV-MX8 - не воспроизводит...
