Panasonic NV-HS900 Нет изображения.
Старик
12-05-2005 07:41
Нет практически изображения(мелькает что-то мутное),звук
нормальный,на регулировку стоек не реагирует.Визуально
сколов на головках нет(5шт),шлейф нормальный.Подскажите
варианты и может у кого есть схема.
Генчик
12-05-2005 11:07
Старик писал:
звук
Старик, ты о каком звуке говоришь? Если моно, то он на регулировку стоек реагировать и не должен, он с ругой головки идёт. Ты ЧМ пакеты на коммутаторе головок смотрел?
Старик
12-05-2005 12:23
Изображение не реагирует на регулировку.Про звук-для дополнительной информации.Я ищу возможные
варианты чтобы не менять ВЦ типа VEH0651,так как дороговат.Может можно его заменить на VEH0467
c Panasonica AG5700 с переброской платы VJB00T07???Так дешевле.
Генчик
12-05-2005 13:02
Старик, если всё так хорошо знаешь, зачем спрашиваешь? Тебя спросили про ЧМ пакеты и про СТЕРЕО звук, а ты не отвечаешь на конкретно поставленный вопрос, что позволит сузить направление поиска. Визуальный осмотр - это первый шаг, а потом надо сигнал осциллом смотреть, пальцами и тестером его не посмотришь. Проблема может быть и в трансформаторе, и в усилителе-коммутаторе, и дальше. Не лезь пока менять головку, это всегда успеешь, сначала сигнал с неё посмотри, если плохой, то коммутатор подкинь.
Старик
14-05-2005 09:17
[quote="Генчик"]Старик, если всё так хорошо знаешь, зачем спрашиваешь? Тебя спросили про ЧМ пакеты и про СТЕРЕО звук, а ты не отвечаешь на конкретно поставленный вопрос, что позволит сузить направление поиска. Визуальный осмотр - это первый шаг, а потом надо сигнал осциллом смотреть, пальцами и тестером его не посмотришь. Проблема может быть и в трансформаторе, и в усилителе-коммутаторе, и дальше. Не лезь пока менять головку, это всегда успеешь, сначала сигнал с неё посмотри, если плохой, то коммутатор подкинь.[/quote
Звук моно.Только начал смотреть осцилографом-видик забрали,думали что обойдеться чисткой головок(ему 8 лет)
Хозяин -барин.Извините мужики ремонт прервался.Генчик
спасибо,проблемы будут обращусь.
Генчик
14-05-2005 15:41
Старик писал:
Звук моно.
Старик, хоть аппарат и забрали, но растолкую тебе на будущее. Моно звук идёт не с БВГ, а с другой головки, которая находится в одном блоке с синхроголовкой. Поэтому звук может быть, но только моно, и не быть видео. У тебя в этом аппарате скорее всего проблемы не с самими видеоголовками, а с коммутатором, т.к. не было и стерео звука.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-HS900 Нет изображения.
  • Видеомаг.Panasonic NV-HS900.Нет изображения
  • В/п Panasonic NV SD-55 нет изображения
  • Panasonic NV-SD205 нет изображения.
  • VCR Panasonic NV-SD235, нет изображения
  • vcr panasonic nv-j22 нет изображения и звука
