1Dimon1 Участник Сообщения: 816
Проблема - при просмотре заметны места монтажа (запись - пауза - запись) в виде кратковременной потери цвета и подергивания изображения. Заменилось все фетровые элементы (тормоза, рычаг натяжителя приемной катушки, лента натяжителя, прижимной ролик в сборе, фрикцион) эффект - ноль. может клто сталкивался? |
GRAYD Участник Сообщения: 427
1Dimon1, А если поставить в сетапе цвет не авто а тот в чем пишешь? |
Проверялось - не помогает. Смахивает на то что в месте монтажа происходит срыв синхронизации цвета (появляется кратковременный всполох фиолетового или зеленого цвета по всему экрану и кратковременное за этим пропадание цвета), но в чем проичина понять не могу. Есть еще подозрение на инос БВГ (полосы перключения головок при ускоренной перемотке чуть шире чем обычно, да и в ЛП режиме на паузе цвета нет) - но подставить нечего (как назло ни одного другого аппарата в ремонте нет ) |
Dimusll Участник Сообщения: 56
Если изображение при воспроизведении нормальное , то никакого износа скорее всего нет.В ЛП в паузе нет цвета -это нормально.Еще должен заметить, что если новые записи производятся на "нечистую" кассету, то первые секунды новой записи должны содержать цветной шум в ввиде цветных полос.Подобное явление(подергивание ,пропадание цвета) еще можно наблюдать, если чередовать запись Секам и Пал. |
| Dimusll писал: | | Еще должен заметить, что если новые записи производятся на "нечистую" кассету, то первые секунды новой записи должны содержать цветной шум в ввиде цветных полос.Подобное явление(подергивание ,пропадание цвета) еще можно наблюдать, если чередовать запись Секам и Пал. | к сожалению это не тот случай (это эфект мне знаком как только появился у меня видак эдак лет 17 - на данном аппарате этого вообще нет потому что у него, у видака, есть стирающая башка на БВГ.) Аппарат S-VHS c 7-ю головами (на БВГ). |
Да плохо о нем подумал( посчитал, что стирающая голова только у 1000 модели).Может тогда она( стирающая) не работает отсюда и проблемы. |
боюсь что работает - шума чветогого | Dimusll писал: | | производятся на "нечистую" кассету, то первые секунды новой записи должны содержать цветной шум в ввиде цветных полос | нет. |
OSLoader Участник Сообщения: 40
Dannaya problemma lechitsa proverkoi i - ili zamenoi blokov tormoznyx kalodok (VXZ0313 take-up brake assy, ostalnye - ne pomnu). udostovertes' chto ne udalen rychag tormozhenia Capstan motora, a tak zhe ne meshaet smazat' capstan - bolezn K-mechanism-a!!
Prover'aetsa nazhatiem na pinch arm (prizhimnoi rolik - VXL2246-2E) vo vrem'a uskorennogo prosmotra vpered - esli est' problemma - pobegut polosy na ekrane. -razobrat', pochistit' i smazat') |
thedude Я и есть THE Dude!  Сообщения: 156
| OSLoader писал: | ili zamenoi blokov tormoznyx kalodok (VXZ0313 take-up brake assy, ostalnye - ne pomnu). udostovertes' chto ne udalen rychag tormozhenia Capstan motora, a tak zhe ne meshaet smazat' capstan - bolezn K-mechanism-a!!
- все это заменено и смазано - смазано и почищено в первую очередь (читайте выше).
причем запчасти все оригинальные и новые (из заводской упаковки). |
А Айдлер (Center Clutch Unit - белый ролик лщещкый пассик крутит, как его по-русски не знаю, уж извините) проверял? У него есть привычка одна вредная - ломаются 3 защелки, которые держат две половинки вместе. В результате ложные проскальзывания сцепления и ослабление натяжения магнитной ленты. |
Удостоверимся, что проблемма в механике. В режиме врспроизведения жмем паузу, и медленно вращаем JOG вперед, и затем назад, опять вперед и т.д. при этом следим за картинкой - при изменении состояния механизма не должен появляться снег на изображении, и замедленное воспроизведение не должно терять синхронизацию (tracking).
Если это все ок - скорее всего надо искать проблемму в system control секции. Возможен еще иэнос головки CTL (синхроголовка).
Если первый кадр после смены положения механизма со снегом - где-то провисает магнитная лента. |
zerbino Участник Сообщения: 731
1Dimon1,
Может я не в тему, но есть сомнения , что фрагменты должны склеиваться при REC-PAUSE.
По моему, для этого предусмотрен режим INSERT |
| OSLoader писал: | | А Айдлер (Center Clutch Unit - белый ролик лщещкый пассик крутит, как его по-русски не знаю, уж извините) проверял? У него есть привычка одна вредная - ломаются 3 защелки, которые держат две половинки вместе |
по русски называется фрикцион (фрикционный механизм ) - заменен на новый.| zerbino писал: | что фрагменты должны склеиваться при REC-PAUSE.
По моему, для этого предусмотрен режим INSERT | - к сожалению не совсем в тему - разница только в одном, в этом режиме стирание производиться только стирающей головкой на бвг а основная статичная - не используется. Под термином "склейка " имеется ввиду именно процес начала новой записи после паузы, причем в после какого режима это происходит в принципе недолжно иметь значения (плей - пауза -запись, или запись - пауза - запись) - все равно срыва синхронизации цвета не должно быть. |
