Panasonic NV-HS800 разверка вертикальных линий
Teacovod
06-06-2016 19:52
Аппарат- Panasonic NV-HS800
По вертикали- разверка (межстрочная пила).
Регулировки стоек рогов и головок звук/трекинг на "пилу" никак не влияют. Шток барабана смазан, люфта нет, вращение легкое. Стоп-кадр четкий, хифи идет отлично
Ссылка на фото:
https://yadi.sk/i/E2yYGoHcsJCMd
GOSHA
06-06-2016 22:07
Teacovod, на каком устройстве просматриваете?
Teacovod
06-06-2016 22:42
Samsung UE40H6203 через СКАРТ.
На других видаках (таком же NV-HS800, ПанасF55, ПанасNV-HD750, SONY SLV-E800EE) картинка на телевизоре без замечаний.
AVICom
06-06-2016 23:07
Teacovod писал:
Что мешает тебе с него подкинуть ЛПМ, предвар с видеоголовок, плату видеообработки наконец?
GOSHA
06-06-2016 23:50
смутное сомнение меня мучает,а был ли мальчик? Может быть так и должно быть,а ремонт это поиск черной кошки в темной комнате? Автор топика в курсе что такое интерлейсинг? У видака развертка чересстрочная,а у панели прогрессивная,отсюда и пила.
Teacovod
07-06-2016 11:55
По другим видакам на панель почему-то интерлейсинг не пилит- похоже, мальчик где-то таки есть.
Прошу обратить внимание на фото (1 пост): по полю экрана строки разъезжаются на разную величину с верху в низ. Хорошо видно по светлой окружности. При интерлейсинге, думаю, разверка строк была бы одинаковой по всему полю.
pasha-4
Таракан радиотехнический
07-06-2016 21:18
Так ведь видеоголовы раком стоят, судя по вертикальным полосам
Teacovod
09-06-2016 12:26
Хорошо сказано. Осталось понять в какой плоскости оные встали раком и отправится ли барабан на замену. Если кристаллы погнуты в плоскости вращения барабана, это может быть последствием руко#опого снятия барабана, когда при откручивания верхней крышки подшипника кристаллы влетают в нижнюю часть БВГ без проставок из одноразовых лезвий в бумажной упаковке.
Добавлено 09-06-2016 12:33
Второй вариант- сдернутый с места кристалл относительно других по окружности барабана опять же при руко#опой чистке либо при цеплянии ленты за кристалл при жевании.
При обоих вариантах юстировка кристаллов либо замена верхнего барабана?
(прошу не сильно кидаться тапками- я не силен в видеопротяжках)
pasha-4
09-06-2016 13:23
Teacovod, кто не дает прописать на нем и воспроизвести свою запись
Teacovod
09-06-2016 20:31
Ну вот, сбствнно, исходник. Сигнал ДВД-ВХС-ЖКпанель:
https://yadi.sk/i/BjUNdj0xsPC6u
Своя запись SP:
https://yadi.sk/i/X8_tTDGRsPCDo
Своя запись LP:
https://yadi.sk/i/agnsTT1QsPCH8
Кассета второй свежести (что под рукой было)
Ну как то вот так вот......
Добавлено 09-06-2016 21:06
Туда же:
Своя пауза SP:
https://yadi.sk/i/B3wGKTjbsPEad
Своя пауза LP:
https://yadi.sk/i/q_dIo9thsPEgz
pasha-4
09-06-2016 21:32
Ну по-моему головы по азимуту сдвинуты- раздвояния то снизу не видно
Teacovod
15-06-2016 15:16
Поставил аналогичный барабан VEH 0651- трабла та же. Кристаллы оказались не при чем. Замерил детонацию- сплошное уау. Снял и смазал капстан и докучи всю нижнюю кинематику. После сборки донастроил рога и трекинг/монозвук. Картинка и звук стали просто отличные. Никаких косяков более не наблюдается.
Причиной разверки строк являлась детонация капстана. Крутился на сухую, да еще и надиры на валу.
Так что смазка штока БВГ и подшипников капстана для этих аппаратов просто необходима- иначе выработка подшипников и в ведро девайсы.
Как то вот так вот.
GOSHA
15-06-2016 17:17
Teacovod, насколко практика показала смазка бронзографитовых подшипников скольжения только сокращает их ресурс. Если они сухие и есть задиры на валу,только замена вала и втулок или всего капстана.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
15-06-2016 19:36
Teacovod писал:
А ведь действительно было такое, причём, страдали этим именно панасоники.
GOSHA писал:
Именно так, смазка, как мертвому припарка. В "голодные годы", насколько помню, самые отчаянные даже сам вал перепрессовывали, перевернув его на 180 градусов.
GOSHA
15-06-2016 21:42
Доктор, фунаи 5000 тоже страдали,покупали отдельно и втулки и валы. Хотя там и сам мотор не так дорого стоил. Все дело в том,что втулка пористая и маслом ее пропитывают в процессе изготовления. Я еще когда на п\я работал мне технолог со сборки автомагнитол рассказывал что какой-то придурок додумался эти втулки хранить в картонной коробке и потом повальный брак по детонации пошел оттого что картон масло впитал.
Teacovod
16-06-2016 11:13
GOSHA писал:
Да ну и ХСН с этим капстаном- полечим ремонтной смазкой хадовской. Был бронзографитным- станет бронзонанокерамическим. Как совсем гавкнет- под рукой К-донор. Благо их теперь как грязи. Код 04 и их больше норовят донесть до помойки либо отдать за пивас в хорошие руки.
LCD1570
14-02-2017 09:13
GOSHA, странно, а я не знал и смазывал, причем жидким маслом, и назад никто не приносил
Век живи... а уже не надо:-)
Добавлено 14-02-2017 09:15
Надо было синтетическим солидолом или графитной смазкой пробовать свой видик и гонять, но пассики уже того:-(.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-HS800 разверка вертикальных линий
  • PANASONIC NV-HS800? заметны места монтажа
  • Panasonic NV-J45
  • В/M PANASONIC NV-SD2
  • Panasonic NV HV-60
  • Panasonic NV-J45
