Panasonic NV-HD700EG не включается
AndreiS83
Не включается Panasonic NV-HD700EG, на БП есть напряжение - вроде нормальное, точно не скажу, нет схемы. Очень слабо светится светодиод Power, экран не подаёт признаков жизни. Поменял все электролиты в БП не помогает. В чём же дело? недовольство, огорчение
tiger62b
17-09-2008 00:42
Что значит вроде нормальное? Какие напруги с БП? На проце кварц reset 5v в норме? Побольше инфы,
AndreiS83
Напряжение сравнивал по схемам аналоговых моделей, есть такие
1. GND
2. -9,3
3. 45,1
4.GND
5. GND
6. 12,4
7. 14,7
8. 14.7
9. 12,3
10. 12,3
11. 1,8
12. 1,8
13. 5,2
14. 5,2
15. 2,5
Проц такой MN6755320H2G на 25 pin (RST) нет напруги. Может найдется схема. недовольство, огорчение
tiger62b
18-09-2008 21:32
Осцилографом посмотри на кварце,пульсации по питанию может где мусор, На чем собран reset-микросхема, транзюк, при включении в сеть на 25 ноге кратко появляется напруга?Схему поищи в Google или в разделе поиск схем прошивок а в этом разделе---зяя Читай правила.Побольше инфы что уже было сделано/померяно.[/list][/b]
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-HD700EG не включается
  • PANASONIC NV-SD225EU не включается
  • Panasonic NV-SD205 Не включается
  • Panasonic nv-sd20 не включается запись (REC)
  • Видик PANASONIC NV-MV20 не включается
  • Panasonic SD-225 -не включается двигатель загрузки
