Panasonic NV-HD650 Загружает кассету и выгужает....
Andrey19888
14-05-2006 23:06
Помогите, пожалуйста...
Panasonic NV-HD650 Загружает кассету, расправляет пленку, секунду подумает и выгружает....
Програмник чистил ничего не изменилось. Что дальше делать, куда копать???
PAVEL & Ko
15-05-2006 00:05
Да уж конечно что и делать?
Установлен К-механизм.Вперёд поиском по форуму.
Михаил
15-05-2006 04:07
В форуме про этот механизм и его болячки уже столько раз писали...
лёха
15-05-2006 19:35
Капстан посмотри и его питание
puss5
16-05-2006 22:00
А у него же самодиагностика ,что на дисплее нет кода ошибок?У меня работает такой лет 9-10,все неисправности были с кодами ошибок!
Andrey19888
20-05-2006 01:40
Спасибо свем откликнувшимся.
C выгрузкой кассеты разобрался:оказалось поломана програмная планка и неправильно
стоял программник; ща все работает отлично Play, Stop, перемотки.
Вторая проблема: звук есть, а видео нет. В чем может быть проблема?
Михаил
20-05-2006 09:25
А как его нет, видео-то? Хоть что-то на экране есть? Помеха, снег и т.д.? Или вообще чернота?
Andrey19888
21-05-2006 00:19
Все...наконец-то добил...Всё заработало(вынял и воткнул шлейф от головы и всё поехало).
Спасибо всем.Это просто супер форум
PAVEL & Ko
21-05-2006 22:41
1.
Andrey19888 писал:
2.
Andrey19888 писал:
стоял программник;
-каламбур какойто.
Andrey19888, когда чистил програмник ,тот который оказался в конце концов сбитый помираю со смеху! ,неужели не видно было что програмная планка (пистолет) поломана шок ,впреть,после того как будешь чистить програмник (К-механизм и др.) проверяй вручную цикул загрузки-выгрузки,помогает.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-HD650 Загружает кассету и выгужает....
  • Panasonic NV - J1EN кассету загружает и выбрасывает
  • LG W162 не загружает кассету
  • ВП lg-l417 не загружает кассету.
  • В.М.DAEWOO ST120WN.Не загружает кассету.
  • LG -W131W -кассету загружает очень медленно
