В/М Panasonic NV-HD620.Замена видеоголовок.
I l l i c h
24-11-2006 12:09
Вопрос конечно дурацкий ,но попрошу выслушать.
Видик пришел с отсутствием изображения после того как хозяин "почистил" БВГ и снес 4 из 6 головок.
БВГ типа VXP1836 B820 в наличии нет, да и стоила раньше 50-70у.е.( очень дорого для клиента). заказывать никто не берется , даже кристалов 4HD и HI-FI нет.
Поэтому вопрос такой:
Реально ли переделать данный видик под 2HD, естественно с потерей стерео звука и других прелестей супер изображения?
Kutin
24-11-2006 12:39
Вполне реально
I l l i c h
24-11-2006 12:47
Kutin писал:
Вполне реально
И как их тогда подключать?
Kutin
24-11-2006 12:52
В SP работают только две головы - схему включения посмотри и паяй.
I l l i c h
24-11-2006 12:59
Kutin писал:
Спасибо, смотрю. Подключать сюда , думаю?
valerievich
24-11-2006 14:08
Подключать-то туда , но может проще купить головы или китайский барабан в сборе за 10 у.ё. и поставить ?
У нас мужик специализируется на юстировке - позвонил , спросил , -вместе с кристаллами объявил 400 р.
I l l i c h
24-11-2006 14:34
valerievich писал:
Хорошо, что у Вас мужик такой есть, но мне к нему думаю далеко.
Подключать-то туда
Но на какое место их ставить и на какие концы подпаивать?
valerievich
24-11-2006 14:42
А какие кристаллы остались живы ? По ним можно вычислить , где левые , где правые. На твоей-же схеме вверху есть зарисовка башки.
I l l i c h
24-11-2006 17:16
valerievich писал:
Желтая и оранжевая выломаны полностью, на красной и зеленой видны сколы феррита ( тоже скорее мертвы), поэтому и хочу пробовать менять пару
Эта зарисовка совпадает с видом на головки по фотке, или вид с обратной стороны?
valerievich
24-11-2006 21:07
Я имел ввиду , по углу зазора на оставшихся кристаллах можно понять , где правый , а где левый .
А вверху структурной схемы есть расположение головок на барабане.
I l l i c h
25-11-2006 11:01
valerievich писал:
Спасибо, попробую рассмотреть.
valerievich
25-11-2006 12:42
Кстати , на семе головка кристаллами вниз.
I l l i c h
25-11-2006 16:33
valerievich писал:
valerievich, спасибо за уточнение.
Пилот
26-11-2006 00:26
I l l i c h, в поиске, слово кристалы набрать не пробовали?
I l l i c h писал:
продаже кристалов 4HD нет
берете четырехголовую головку и снимаете от туда кристалы, и будет вам счастье
I l l i c h
26-11-2006 00:34
И так докладываю:
Все старые кристаллы удалил и вместо двойных видео установил одинарные наугад и припаял,
как советовали к контактам со стороны звуковых головок (рисунок прилагаю).
Собрал, включил, пошло чернобелое изображение с короткими горизонтальными вспышками цвета.
Значит с головками не угадал с первого раза. Разобрал и поменял головки местами,
после чего пошло довольно приличное цветное изображение с незначительным срывом фазы строки
в верхней части картинки. После несложной манипуляции с головками все О.К.
Со звуковыми головками мудрить не стал, т.как звук был с продольной звуковой дорожки.
ВСЕМ огромнейшее СПАСИБО за помощь и соучастие.
Максим_64
Гость 88.147.*.*
26-11-2006 03:49
I l l i c h писал:
С этого и надо начинать.
Всё-таки хорошая АРУ придумана индусами в VHS.
Лично менял кристаллы без мелкоскопа и спецлент в 7600 и в 87хх- это монтажные аппараты - обратил внимание - первые осыпаются по износу "хифи" кристаллы. хд620- такой же барабан, как в ашвэ800-1000, т.е. снимается с вала после снятия статикосъемника?
I l l i c h
26-11-2006 17:25
Максим_64 писал
Хороший совет ,но поздновато.
и 3х винтов, Совершенно верно.
Список форумов » Видеомагнитофоны » В/М Panasonic NV-HD620.Замена видеоголовок.
  • Sony SLV-510EE Возможная замена блока видеоголовок
  • ПОТШИБНИКИ ВИДЕОГОЛОВОК М3000
  • JVC HR-D1560A нет синхронизации переключения видеоголовок
  • Panasonic NV-F65 Замена подшипников БВГ
  • ВМ Panasonic tda9615h замена.
