Panasonic NV-GX7EN затемнённое изображение
kiborgru
17-11-2006 16:20
Принесли камеру с дефектом, отсутствие при записи звука, определил подпаленный SMD транзистор включения операционных усилителей на плате микрофонов, после замены звук появился, но появилась проблема с изображением с матрицы (тёмное), при воспроизведении кассеты всё ок. что интересно , при открытии кассетоприёмника, при старте моторов, изображение проявляется в полную силу, тестерок показал что в этот момент напряжение проседает до 7 вольт, был попробован почти полностью разряженный аккумулятор, действительно изображение восстанавливалось, понимаю что проблемы с какими-то стабилизаторами, пыры целы, к сожалению мануала нет, прошу может кто предложит что полезное?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic NV-GX7EN затемнённое изображение
  • Шум во время записи Panasonic NV-GX7EN
  • PANASONIC NV-GX7EN иногда - "CARD LOCKED",
  • ЦФК Panasonic DMC-FX3 блеклое изображение
  • Panasonic NV-GS90EE-S дрожит изображение
  • Panasonic NV-GS11GC изображение пикселями
