KENT Участник Сообщения: 396
Цифровая видеокамера PANASONIC NV-GX7EN в эксплуатации 3 года. Последнее время пользуюсь SD картой, т.к. часто фотографирую. Вывод фоток с камеры на комп делаю через кардридер для получения лучшей резкости и редактировать фотки на компе быстрее получается.
Поэтому часто вынимаю и вставляю в камеру SD карту.
Разъем DV не использую, т.к. качество фоток хуже через шнурок IEEE1394.
Последние полгода стал замечать непериодические дефекты:
1--- при попытке фотографирования на дисплее высвечивается "CARD LOCKED", вставлял другую SD карту - дефект не уходит. Невозможно записать в MPEG-4 и аудио на SD карту, так же высвечивается "CARD LOCKED". При этом считывание старой записи с SD карты идет нормально.
Если пожужжать лентотягой: вставить/вынуть кассету, помотать ленту, то дефект "CARD LOCKED" уходит.
Было пару раз еще аномальные явления:
2---При включении камеры появилось сообщение на дисплее: сделать "RESET". Ресет я делать не стал, а выключил и включил камеру, она заработала нормально.
3---Было пару раз - что при установке лента заправляется как положено, и сразу бац - самопроизвольный EJECT.
Все эти дефекты появлялись после длительного отстоя, с ночи.
Потом, в течение дня, если камера удачно запустилась, то работает нормально.
Пока ленту не жует, подматвает нормально при EJECT, PLAY и перемотках.
Очень пахнет программником, думаю начать с него.
Или еще чего?
P.S.
Уж коли разбирать камеру буду, может шлейф дисплея сразу подогнуть как похитрее или сразу его поменять, пока не сломался?
Камера моя лично. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2559
KENT, вряд ли. Из этой линейки с неконтактом в разъеме не попадались |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
GOSHA, а чем черт не шутит, может и им время подошло ? Если уж Соньки стали страдать этой болячкой почти повально (имется ввиду DCR-TRV250E и все другие в аналогичном корпусе, в том числе и CCD-TRVxxx) то может и тут ? |
