Panasonic NV-GS75 не работает ЛПМ
MS
15-04-2008 09:45
Здравствуйте.Неисправность в/к заключается в следующем :при открывании крышки кассетоприемника питание включается (загорается индикатор) не один из трех моторчиков даже не дергается,ошибок в/к не выдает , но при этом режимы записи и воспроизведения включаются,как буд-то в камере есть кассета.Только при отключении шлейфа (датчиков) на дисплее высвечивается нет кассеты.С флешкой работает нормально. Прошу помощи
Centavrianin
15-04-2008 11:37
Ну так и прозвони этот шлейф на предмет замыкания, может датчика, может самого шлейфа в районе выводов для коннектора, ну или ещё где нибудь.
MS
15-04-2008 12:43
Увы ,замыканий нет
Djek
15-04-2008 20:33
А на обрыв! улыбка
Centavrianin
15-04-2008 20:42
Попробуй вставить шлейф в коннектор и тогда прозвонить. Просто не верится, что при выдернутом шлейфе кассеты нет, а при вставленном есть и при этом всё в порядке.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic NV-GS75 не работает ЛПМ
  • Panasonic NV-GS75 не работает DV порт
  • Камера panasonic NV-GS75
  • Panasonic NV-GS75 не переключает режимы
  • Проблемы автофокуса на Panasoic NV-GS75
  • В/к PANASONIC NV-RZ9 с CZ-MECHANISM. Не работает ЛПМ.
