ilyitsh Гость 85.141.*.*
В углу кадра наблюдается посторонний предмет в виде волоска.
Предмет не всегда заметен, из-за чего мастер только увидел этот дефект аж через полтора месяца после сдачи аппарата в ремонт. Увидеть его можно только при сильно закрытой диафрагме, т.е., при сильном освещении, а мастеру на стол солнце не светило, а т. к. между исполнителем и клиентом воздвигаются барьеры, чтобы не было левака,... .
Ну, в общем, заметили, а лезть в оптику мастер не рвется. В разговоре он произнес вопрос (не ожидая ответа, конечно): "и где бы это могло оказаться?".
Переадресую знатокам этот вопрос, с более подробным описанием дефекта:
1) Предмет, в виде волоска или хвоста пружинки, в правом нижнем углу, один его край виден, другой уходит за пределы кадра. При воспроизведении предмет виден точно так же, как и при записи.
2) При открытии диафрагмы предмет размывается и исчезает, при закрытии - становится тоньше и резче.
3) При изменении расстояния фокусировки ничего НЕ меняется.
4) Покачивание и встряхивание камеры ничего НЕ меняет.
5) Зуммирование слабо изменяет положение предмета (к центру кадра - от центра), но НЕ изменяет его форму, резкость и размер.
Собственно, финальный вопрос: где это могло бы сидеть, и, если это внутри каких-то оптических блоков, то стоит ли оно возни с разборкой - сборкой и юстировкой. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2553
ilyitsh, наслушаемся советов, а потом пойдем мастера учить работать?
Отъюстировать в домашних условиях оптику НЕВОЗМОЖНО! |
ilyitsh Гость 85.140.*.*
Ни в коем случае! Мой выбор - между "использовать как есть" или "платить деньги".
Вопрос в том, сколько. |
ilyitsh, от 2500р в зависимости от желания и возможностей мастера ремонтировать линзоблок. Сам линзоблок будет стоить примерно столько же |
Спасибо за ответы!
Оказывается, камера уже отремонтирована. Ну, не торопились они деньги получить!
А волосок был внутри оптического блока, причем, скорее всего, от рождения камеры. И такое бывает... |
