Panasonic NV-GS6EE нет карты
retx
04-09-2008 03:56
Panasonic NV-GS6EE пишет нет карты
а в этой модели ее и недолжно быть (на плате только место свободное есть под картридер)
вообще камера при включении не реагировала на кнопки (в том числе reset) кроме вкл\выкл и кассету, а на экране(черном) надпись PC,
в usb подключал появляется съемный диск если его открывать то пишет (вставьте диск), на камере при этом без изменений
просмотрел, ничего подозрительного не нашел, потом выяснилось что при нажатии на плату есть изменения (появилась картинка улыбка (но карту требует зараза голливудская улыбка )) надо будет пропаять немного
даже не знаю что спрашивать по этому поводу
Si-MACHINE
04-09-2008 04:21
retx, неисправен шлейф "ZOOM SWITCH F.P.C." (который идёт от переключателя режимов), отсюда и глюки. улыбка Заказывается в сборе с боковой крышкой p/n "LSYK1499" (сейчас не знаю, но отдельно видимо не закажешь)!
Wlad
04-09-2008 16:24
Si-MACHINE, +100
retx
05-09-2008 01:30
спасибо, сейчас гляну
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic NV-GS6EE нет карты
  • Утопили Panasonic NV-GS6EE
  • Panasonic NV-GS6EE не работает оптика.
  • Panasonic NV-GS6EE якобы после падения.
  • Olympus C-160 Ошибка карты памяти
  • Тип карты памяти в/к Samsung VP-D903Di
