virusss Предупреждений: 1 Сообщения: 43
Камера при включении выдаёт "push reset". Ни один двигатель в оптике не двигается. Движки в норме, шлейф целый, разъём тоже. Может у кого есть кусок схемы? В сервисмануале основной платы нет. Без схемы не могу найти драйвер.
Наугад фузы искать не просто.
Со слов хозяина раньше проблема проявлялась редко, потом чаще, а сейчас вообще сразу. |
Народ. Мне кажется там драйвер сдох. Подскажите хоть где он на плате расположен. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
virusss, напиши KleoM, может у него есть. Сразу скажу, что фусов отдельно на оптику нет. Там их всего два, если не ошибаюсь, оба в районе разъема видоискателя
Добавлено 07.05.2008 16:54
Да и драйвер оптики прямо возле разъема оптики  |
andjei Предупреждений: 1 Сообщения: 155
(Со слов хозяина раньше проблема проявлялась редко, потом чаще, а сейчас вообще сразу.) Пахнет плохим контактом,или не пропай. |
Плохим контактом чего? Есть у кого эта часть схемы? Откликнитесь.
1.JPG 94,92 КБ Скачано: 146 раз(а)
2.JPG 97,18 КБ Скачано: 116 раз(а)
| Wlad писал: | | virusss, напиши KleoM, может у него есть |
в личку обратись |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3085
На эту модель схем нет... Во всяком случае у меня... |
VITO Участник Сообщения: 654
virusss, электрическая схема MAIN C.B.A, со схемой расположения элементов на NV-GS35 есть у меня. Это точно то-же самое, что GS6? Кто уверен на 100% отзовитесь. Приступаю к закачке в файлообменник. |
Это то что надо.
Нашёл следы окислов на ноге питания. Буду разбираться дальше. VITO, спасибо. |
Всем привет.
Опять поднимаю свою тему.
Драйвер поставил новый, резултьат нулевой. На коллекторе Q701 нет напряжения, хотя на эмиттере 8в, а на базе 7,5в.
Ставил другой транзистор - то-же самое.
Есть идеи? |
virusss, перефразируя классика: идеи, которые у нас есть, - это деньги, которых у нас нет.
Если все питающие напряжения на корпус, в котором помещены три независимых драйвера, приходят и ни один драйвер не работает то, может, причина в управляющих сигналах? LATCH - например.
| virusss писал: | | Со слов хозяина раньше проблема проявлялась редко, потом чаще, а сейчас вообще сразу. |
virusss, плату перегибать не пробовал? Могли, ведь, ноги у проца отпасть, а их 364. Слабо поднять такого монстра?
Можно для начала поднять драйвер и прозвонить тестером (относительно земли) выводы на плате которые идут к процессору. А есть ли что на другом конце провода? |
VITO, Ну да - логично. | Цитата: | | Могли, ведь, ноги у проца отпасть, а их 364. Слабо поднять такого монстра? | В принципе не слабо. Надо попробовать пропаять. | Цитата: | | А есть ли что на другом конце провода? |
Насколько я понимаю должна какие нибудь защитные стабилитроны по шинам звониться? |
virusss, правильно понимаешь. |
Приветствую всех. Снова я с этой камерой.
Заставил я работать драйвер с помощью пропайки проца.
Осталась ещё одна проблема.
Кто подскажет? Не открываются шторки. Напряжение с драйвера 0,72в. Проверял с блока питания - при 1,2в сробатывают стабильно. Какое должно быть напряжение и какие факторы на него влияют?  |
virusss, судя по тому , что ты нашел окислы на ногах чего-то там, может следовало бы промыть плату как положено, а потом уже бороться с глюками ? Схема у тебя есть и там видно, что управление диафрагмой завязано на проц. |
TDA1175 Участник Сообщения: 52
У меня было подобное . Вода от дождика протекает на микросхему драйвера. Дорожка питания сгнила. Всё в поменял восстановил так и не заработало . Наверно межслойное соединение от коррозии разрушилось. |
| virusss писал: | | Проверял с блока питания - при 1,2в сробатывают стабильно. |
virusss, провёл эксперимент, получил то же напряжение открывания диафрагмы.
Вывод: привод диафрагмы исправен.
Диафрагма открывается пропорционально уровню сигнала с матрицы. Редко, но случается, что диафрагма не открывается из-за неисправной матрицы.
virusss, Подкинь матрицу.
Если не поможет:
| Wlad писал: | | управление диафрагмой завязано на проц. |
virusss, Плату мыл в УЗ? Проц поднимал? Или просто пропаял? |
На месяц отложил агрегат, не было времени.
сегодня опять взглянул на схему. Нашёл там элемент R720 без номинала с какой-то буквенной маркировкой. На плате отсутствует. Решил померять ток в его цепи. Наверное мой прибор врёт, но он показал 60мА. При этом диафрагма открылась. Яркость на картинке плавно пришла в норму. Для эксперимента впаял нолевой резюк. Скидал в кучу, вкличил, работает. Кто подсчкажет чем это чревато?  |
virusss, а как отсутствует ? луженые площадки или снесли ? Ну а чем чревато - направь на лампу - если диафрагма отрабатывает - закрывай нафиг и в люди  |
Площадки лужёные. Но я драйвер припаивал паяльной станцией, так что если отвалился, то дорожки я и пролудил.
| Цитата: | | Ну а чем чревато - направь на лампу - если диафрагма отрабатывает - закрывай нафиг и в люди |
Направил. Шторка начала судорожно щёлкать. А при выключении плавно закрывается. |
virusss, проблемы в цепи датчика Холла, что внутри привода. Так обычно себя ведет привод с дохлым датчиком |
Реально-ли вылечить? Если да, то как? |
deltov Участник Сообщения: 258
Самым банальным образом - заменой платы. |
Какой платы? Датчик Холла в объективе. |
virusss, а просто подставить оптику не откуда ? Там целая линейка, ты же видел в названии мануала, это чтобы отбросить оптику. А потом уже по плате походить, покумекать Кстати датчик можно пересадить, он просто в корпус вставляется на отростке шлейфа. Ну може примазано немного, но достать его отуда вполне реально |
