Panasonic NV-GS55GC
Толикъ
06-06-2006 02:34
Вышел из строя стабилизатор напряжения питания SYSCON.
Представляет из себя 5-ти ногую SMD с надписью CBYK, даташит на нее не нашел, находится рядом с SYSCON (BGA Toshba, с обратной стороны платы).
При подаче внешнего питания 2,5V камера начинает работать, но может иногда подвиснуть (пропадает OSD и управление).
3,3V подавать пока опасаюсь. У кого есть под рукой такой аппарат, померьте пожалуйста или загляните в схему.
Maxbin
06-06-2006 04:29
Привожу кусочек схемы, разберешься улыбка
  ctl1_s.pdf  89,55 КБ  Скачано: 139 раз(а)
Толикъ
06-06-2006 04:52
Большое спасибо!, разобрался. улыбка Стабилизатор для проверки собрал на чем-то типа LM317, реальное напряжение с него при эксперименте было 2,6V, больше подавать не отважился,ниже 2,5V камера не запускалась,поэтому эти странности в поведении улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic NV-GS55GC
  • ЦФК Panasonic DMC-FX8
  • Panasonic NV-MS1 нет CAP 5V
  • вк Panasonic nv-gs 35 и 6
  • ЦФК Panasonic DMC- FZ 20
  • Panasonic NV-A3
