olegt Новичок Сообщения: 4
При смене кассеты, кассето приемник выдвинулся почти до конца и остановился. Перстало светится ВСЕ. Вынул и вставил баттарею после перезарядки. Вроде заработало - "засосал кассету". При повторной попытке снова застряло, помигал всеми фонарями и потухло все... И больше не подает признаков жизни, как будто нет питания вообще. Как вернуть на место?
Добавлено 28-08-2007 21:21
reset пробовал - непомагает. |
Serg* Участник Сообщения: 815
Доберайсяд до командника и проверь соединение шлейфов. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2549
olegt, обратись к специалисту, иначе с большой вероятностью сей девайс можно будет применять только для колки орехов |
YURIK_AVS Участник Сообщения: 224
Однозначно прежде всего нужна чистка контактов командной шестерни.Это у этих камер из за этого частый глюк происходит.Но разбирать нужно очень осторожно.Если всё же получится добратся до механики \отпишешь\ подскажу как почистить без заморочек.Всегда помогало и повторов с этой проблемой не было. УДАЧИ !!!
P.S. Если конечно на плате ничего не сдохло. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
| YURIK_AVS писал: | | Однозначно прежде всего нужна чистка контактов командной шестерни |
что-то не припомню, чтобы чистил програмник в этом модельном ряду Ты бы перед чисткой просто шлейфы вынул и вставил и увидел результат. А вот разъемами это счастье болеет. |
hitrof Участник Сообщения: 141
| Wlad писал: | | Ты бы перед чисткой просто шлейфы вынул и вставил и увидел результат |
Оно самое и не какого гемороя с програмкой! Не забудь подогнуть контакты в разьёмах, а то через недельку жди в гости с повтором!!!  |
Yrik Участник Сообщения: 123
Всё время читаю про, что что нужно подогнуть контакты вразьёмах, и что получается и помогает? |
Yrik, еще как помогает. По крайней мере правлю разъемы уже года два и все нормально. Камеры приходили и по второму разу с другими проблемами, но повторов по разъемам не было. Правда я еще использую дополнительно контактную смазку ТЕТРА СИ 9300. А хрень с программниками в Панасах в последний раз встречалась в 120 - 250 камерах VHSC, а вот после ну просто не припомню. Серия А и серия R и RX уже этим не страдали. Ну и DV тем более. Так что не верь сказкам про программники - такого в природе не бывает. Зубы сломанные бывают, а глюки - нет. |
Wlad , большое спасибо за наставленье на путь истинный.Не зря говорят что ТАЛАНТ и ОПЫТ не пропьёшь.Значит у меня были просто совпадения после разборки и сборки.А на самом деле причина была в шлейфах,буду знать и ещё раз большое спасибо!!! |
всем спасибо за советы. добраться до механики не получилось. Разобрал на половину и снова собрал. Скачал доки по камере, но они запоролены... или что то не так распаковывал... Дальше побоялся. Сдал в ремонт - жду результата.
Добавлено 02-11-2007 20:37
Шлейфы я еще раньше все перетыкнул (контакты правда не подгинал - не знал).Не помогло, а в механику не долез - как написал выше.  |
olegt, конечно не так распаковывал. Посмотри на мена скачанных файлов и все поймешь. Хотя если залиты не сломанные файлы, их так просто не открыть. Архив то распаковался ? |
файл назывался Q_mechanism.pdf. При запуске отсылает меня на обновление АКРОБАТА (у меня уже и так 8-й). при отказе от обновления - ничего не происходит -пустое окно... |
Тебе советуют,разьемы.И поподгинай в них ланели.Практически ВК всех производителей болеют хреновыми разьемами. |
Serg*, ну далеко не все. А конкретный тип разъемов. И имхо проблема не в них самих, а в технологии их запайки. |
ремонтеры отказались от ремонта. сказали что поменяли сначала плату управления. Потом выяснилось что еще и матрица...
А с чего матрице то вылетать?
Добавлено 04-12-2007 21:41
теперь нестрашно и самому поковырятся... |
