Костян2110 Участник Сообщения: 30
Сначало при воспроизведении кассеты на экране стали появлятся синие горизонтальные полосы. Сейчас не появляется ничего. Мотаешь вперёд, назад - просто синий экран, в верхнем левом углу мигает R, вместо даты и времени - появляются прочерки.
Стоит перевести камеру в режим "Запись" и нажать на несколько долей секунды Rec затем Паузу, как при переходе на Play - изображение и звук записанного фрагмента и всей кассеты воспроизводит без проблем. Стоит вытащить кассету, опять синий экран.
Следующий прикол, если в режиме "Запись" выбрать в меню "поиск пустого места", высвечивает последний записанный кадр с горизонтальными полосами, переходим в Play - воспроизводит без звука с синими полосами, причём, картинка вне полос временами с мозаикой и подёргивается с интервалом 1-2сек, при этом слышно как БВГ сбрасывает обороты.
Чего скажете?
В поиск не шлите, я только от туда  |
Djek Участник Сообщения: 129
Нужно снять головку и проверить на наличий трещин в пластмасе на которой крепится БВГ возле винтиков.Часто бывает. |
Evgeniu Участник Сообщения: 160
я такую проблему решил подрезанием шлейфов. в сервисах советуют менять лпм. тема уже обсуждалась и не раз. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3489
| Костян2110 писал: | | В поиск не шлите, я только от туда |
Пошлем подальше Тема действительно не раз осуждалась - вся линейка GS страдает неконтактом в разъемах. Чтобы убедиться - передерни для начала шлейфы от механики на плату, а там поглядим. |
Для начала взял чистящую касету, послё трёх проходов эффект "синего экрана" пропал, остались полосы.
Я ещё пару раз, полосы пропали, тут я и обрадовался, видимо рано.
После передёргивания кассеты эффект тюремной камеры снова дал о себе знать. Затем десять минут жанглирования кассетами, режимами и переключателями, и вот закономерность.
Если в режиме Play при вставке кассеты счётчик времени записи определяется - камера воспроизводит в норме, иначе история повторяется.
Одно радует, головку почистил так, что при перемотке картинка не шелохнётся. Я и не думал, что такое бывает на таких аппаратах.
Завтра разберу, передёрну разъёмы. |
| Костян2110 писал: | | взял чистящую касету, послё трёх проходов эффект "синего экрана" пропал |
дружище, так недолго и без барабана остаться  |
Кассета была фирма, там и в инструкции написано, что три раза по 10сек - то что надо.
Разъёмы передёрнул, кайфа нету.
Кого дёргать дальше? |
| Костян2110 писал: | Разъёмы передёрнул, кайфа нету.
Головку. |
Костян2110, попробуй пропаять предвар и обвязку, как-то был случай похожий - помогло. |
Сейчас фанатизма нет возиться, так что поставил лентопротягу в сборе от другой камеры, воспроизводит нормально.
А деффект действительно распространённый, из достоверных источников очень много камер в штатах возвращают именно поэтой причине.
Тему пока можно закрыть, позже надеюсь вернёмся. |
