Panasonic NV-GS400GC не вкл.
Spirit
26-09-2007 17:17
Доброе время суток. проблема такая.... камера можно сказать умерла на руках, начну по порядку. Пришла камера с треском при воспроизведении по звуку и заниженой яркостью по AV выходу. Разобрал прозвонил резистор с AV выхода до микросхемы резистор в норме 68ом. собрал камера начала чудить при в ключении свето диот вкл. 3 раза моргает потом горит постояно не на что не реагирует... подумал может шлейф где не доткнул или грязь попала.. снова разобрал почистел ластико кантакты собрал вообще не включилась... разабрал заднею крышку прозвонил контакты по включению нармально звонятся. буду очень рад если кто даст (если таковая есть в природе) принцепиальную схемы основной платы... или подскажите что нибуть неделю бьюсь уже руки опускаются а на деньги попадать не охота.
P.S. не пишити ответы типа в мусорное ведро ее или в этом роде...
Wlad
26-09-2007 19:14
Spirit, то, с чем пришла камера - битый AV контроллер после неудачного подключения к телевизору и компу одновременно. Там еще может быть битый DV контроллер. Ну а в остальном - кто ж тебе поможет, если тела нет в руках ? Разбери спокойно и не торопясь, просмотри внимательно разъем между платами, бывает ламели загибаются, если тыкать без должного опыта. И вообще просто очень внимательно и спокойно просмотри все шлейфовые соединения. А то, что на деньги попадать неохота - так учение всегда денег стоит...
Spirit
27-09-2007 09:58
Wlad писал:
спасибо что поддержал... шлейфы уже 10 раз проверел все... думаю что то по питанию так как и касету тоже не отдает улыбка)
YuS
27-09-2007 13:19
Spirit писал:
одна из причин, грязный тракт ЛПМ
Spirit писал:
проверь их в первую очередь, внимательно осмотри состояние контактов и промой спиртом
Spirit
28-09-2007 13:51
[/quote] проверь их в первую очередь, внимательно осмотри состояние контактов и промой спиртом [/quote]
все было сделано как только аппарат начал себя вести и спиром и ластиком. нет напряжения на бозе QR1002 и чудно работает IC1001 нет не каких напряжений кроме Ubat (B+) причем оно присутствует на многих ножках данной микросхемы... пока грешу на нее, но подкинуть нечего..
Wlad
28-09-2007 14:34
Spirit, еще раз - как сейчас ведет себя аппарат ? Только поточнее.
Spirit
28-09-2007 15:36
Wlad писал:
аппарат не вкл. не каких признаков жизни. потребления тока нет. +B проходит ко всем микрухам и на эмитары транзисторов (5лапки) Q1061 q1062 на базы тоже приходит напряжения, с калектора ничего не уходит 0 (выпаивал проверял работают нармально) сопротивление между корпусом и колектором 220 ом, выпаеваю Sram повышается до 750ом. IC1001 на ножках 1-4= 0V на 5 =+B 6-12 = 0 13=1.9v 14-19=0 38-36=0 35=+B 34-29=B 27-20=0 да вроде пока все.
Wlad
29-09-2007 13:47
посмотри вот это, может поможет
  GS400.JPG  99,61 КБ  Скачано: 81 раз(а)
  GS400-2.JPG  70,24 КБ  Скачано: 74 раз(а)
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic NV-GS400GC не вкл.
  • Схема матричного шлейфа Panasonic NV-GS400GC
  • ЦФК Panasonic DMC-FX8
  • Panasonic DMC LS-60
  • вк Panasonic nv-gs 35 и 6
  • ЦФК Panasonic DMC- LZ3
