PANASONIC NV-GS35 обрыв межслоевых соединений ?
AndreyZ95
Мастер
29-11-2007 23:12
Приволокли аппарат , полный труп после попытки ремонта, якобы залитый .
Проблема была в шлефе управления (попавшая через кнопки и джойстик жидкость его растворила).
Обнаружил ещё одну проблему не звонились выводы кварца 13.5 Мгц , которая решилась пропайкой проца (TMP1962...), но не надолго !
Пока проверял начались зависоны OSD и управления , мерию выводы кварца - опять обрыв !
Думал , блин как обычно - отрывы пятаков под BGA , поднял проц - все пятаки на месте !
Нужна инфа по распиновке хотя-бы этого угла проца чтобы перемычек накидать .С мануалом обломался - нету.
Wlad
30-11-2007 01:13
Это ?
AndreyZ95
Мастер
30-11-2007 01:22
Интересуют пятаки соединения которых внутри платы .
А может у тебя полная схема есть ?
Wlad
30-11-2007 10:36
AndreyZ95 писал:
AndreyZ95 писал:
Не понятно. Внутренней топологии платы нет ни у кого.
Добавлено 30.11.2007 09:37
AndreyZ95 писал:
куда не звонились ?
AndreyZ95
Мастер
30-11-2007 16:13
Ясен пень , на выводы проца (дело в том , что на всех входах проца имеются защитные диоды , они и позволяют "прозвонить" дорожки ведущие к нему)!
"Внутренней топологии платы нет ни у кого" Мне и не нужна внутренняя топология , нужна схема по этим выводам .
Wlad
30-11-2007 22:48
Si-MACHINE,
Сообщение Администрации :
Внимание!бан на неделю, обжалованию не подлежит
Добавлено 30.11.2007 21:50
AndreyZ95,
Внимание!первое китайское предупреждение, оно же и последнее
Добавлено 30.11.2007 21:56
Выяснять отношения можете во флейме. злость Если Адиль позволит голливудская улыбка
По теме - AndreyZ95, если такой усидчивый и будешь звонить все пятаки - положу схему в обменник. Ну и обе стороны платы конечно.
AndreyZ95
Мастер
30-11-2007 23:57
Было бы неплохо , - очень поможет ( если обрывы окажутся только в первом и втором ряду от края проца )! А то в моём мануле именно МАЙНА как раз и нету ! Спасибо !
Заниматься этим буду по двум причинам:
1. Клиенты проконсултировались в СЦ и оставили камеру мне на запчасти (видимо замена платы их не устроила).
2. Она в отличном состоянии (внешнем естессно).
Wlad
01-12-2007 00:50
AndreyZ95 писал:
А это и во многих АСЦ нету - не дают узкоглазые голливудская улыбка
Wlad
01-12-2007 11:58
Закачал, ищи в файлах в разделе видео NV-GS35
AndreyZ95
Мастер
07-12-2007 06:40
В результате прозвона выяснилось , что более десятка пятаков в обрыве !
Моя нервная система не вынесет паять столько перемычек из под проца .
Впрос к сервисникам , - почем МАЙН на этот агрегат в Москве ?
1Dimon1
07-12-2007 11:40
около 200$ без налогов
AndreyZ95
Мастер
07-12-2007 12:06
Понял ! Громлю на запчасти !
AndreyZ95
Мастер
07-12-2007 20:24
Последний вопрос - в каких моделях используется этот МАЙН в тойже комплектации ?
1Dimon1
07-12-2007 23:38
в GS35...
Добавлено 08-12-2007 00:41
а так это помоему (щас под рукой нет инфы), на память, это 17, 25, там просто чегото не хватает...
AndreyZ95
Мастер
08-12-2007 03:03
1Dimon1, У меня она и есть GS35 !
1Dimon1
08-12-2007 21:19
шутка...
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » PANASONIC NV-GS35 обрыв межслоевых соединений ?
  • Шлейфа на Panasonic NV-GS35.
  • Panasonic NV-GS35 подскажите марку м/с
  • Не включается видеокамера Panasonic NV-GS35
  • NV-GS35 Не включается
  • Партномер на DV порт NV-GS35!!!!!!
