Panasonic NV-GS35 подскажите марку м/с
alex2537
15-02-2007 20:50
Всем привет. На Panasonic NV-GS35 открутился болт в ЛПМ и коротнул плату, в общем в микрухе дыра, из оставшегося только RICON а ниже **131,где точки там дыра. В сервиске нет ни схемы, ни фото этой платы. В офиц. сервисе ответ такой-же, только замена платы в сборе.У кого есть подобная модель, типа-17,18,21,25,28 вроде по сервиске аналоги,подскажите какая маркировка и что это функционально. Стоит она под TMP1962C1DXBG, 16 ног,заранее спасибо...
Wlad
15-02-2007 21:48
Потерпи до завтра, а там поглядим. улыбка
KleoM
15-02-2007 21:54
А если просто написать позиционный номер?
Wlad
15-02-2007 22:02
Кстати, плата main? И нельзя ли фото?
Добавлено 15.02.2007 21:12
KleoM, там на платах номеров нет
alex2537, В GS28 на 16 ног ничего похожего, завтра качну майнбоард печатку, смогу посмотреть если будет фото.
KleoM
15-02-2007 22:20
Wlad писал:
Сорри, если так... улыбка На всякий случай - в PV-GS35PL есть микросхема IC6005 от RICOH (а не RICON улыбка ) R2113S01 REAL TIME CLOCK/REGULATOR на 16 выводов... Даташита у производителя не нашел... недовольство, огорчение
alex2537
15-02-2007 22:26
KleoM писал:
Wlad писал:
скорее всего это она,про RICOH,это я ошибся, Фотку кинул, но что-то она пропала гдето...По крайней мере это уже что-то, буду искать даташит
Добавлено 16-02-2007 00:28
ещё раз пробую послать фото...
KleoM
15-02-2007 22:32
alex2537 писал:
KleoM писал:
Посмотри здесь...
alex2537
15-02-2007 22:42
Спасибо вам за подсказку,утром на работе буду разбираться
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic NV-GS35 подскажите марку м/с
  • Шлейфа на Panasonic NV-GS35.
  • Не включается видеокамера Panasonic NV-GS35
  • PANASONIC NV-GS35 обрыв межслоевых соединений ?
  • NV-GS35 Не включается
  • Партномер на DV порт NV-GS35!!!!!!
