123Alex123 Участник Сообщения: 61
Помогите плиз Видеокамера Panasonic NV-GS27
при включении пишет Нажмите кнопку сброс . делаю сброс ,
опять надпись таже .Может прошивка слетела . |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2559
123Alex123, если бы и слетела, то для тебя это был бы наихудший вариант. Тк перепрошивать, а особенно настраивать после этого у тебя нечем. А стоит это оборудование как атомная подлодка  |
SERLIT Участник Сообщения: 89
Что-то ей не нравиться или в протяжке, или в оптике.
Разбери-увидишь.
Но протяжку разбирать не надо! |
deltov Участник Сообщения: 258
Либо зайти в сервисный режим и посмотреть код ошибки. |
а еще 4 раза пищит и мигает светодиод
Добавлено 22-11-2007 15:10
А как войти в сервис |
WELLER Участник Сообщения: 242
| 123Alex123 писал: |
А как войти в сервис | Тебе лучше пойти в сервис, а не войти!  |
Критика дело хорошее , но опять же с какой стороны посмотреть Сам занимаюсь ремонтом с 1991 г
Огромный опыт в ремоне любых ТВ,принтеров и др. шью все прошивки ( Большая собственная база )
Программатор Orange 4,могу помочь конкреным советомю:
Просто с камерами как то не занимался и все .А тут купил и такая беда.
А с Сервисного центра очень часто ко мне аппараты и несут.Вот такие дела.
Так что уж не обижайте, а помогите советом. Заранее благодарю |
123Alex123,Вход в сервис никто открыто здесь не выложит, где искать мануалы Панасоника многократно обсуждалось в форуме. Оптика корректно работает, зум, фокус? |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 278
123Alex123, ну передерни разьемы на ЛПМ. Делай что нить уже Может ларчик и откроется... |
123Alex123, я выше уже писал, что надо для перепрошивки и к чему это приведет. Оранж в этом деле не помощник. |
С прошивкой все ясно не лезу.Да кстати забыл она пролежала с сервисном центре месяц сказали ремонту не подлежит
;полетел драйвер; отдал 50 руб вот теперь занимаюсь сам
Добавлено 22-11-2007 17:31
ни оптика ни зум при включении не работают |
Внимательно посмотри на шлейф к оптике. |
Оптика вроде шумит,кассета не вытаскивается можно ее как то вручную вытащить |
hitrof Участник Сообщения: 141
| Цитата: | | кассета не вытаскивается можно ее как то вручную вытащить |
Вытащить конечно всегда можно. Отсоедини разьём двигателя загрузки от платы и подай 3-4 вольта на мотор, глядишь дверь и откроется.
Было один раз такое на панасе NV MD9000. Тоже сильно ругалась и просилась в АСЦ. В итоге оказалось, высохла смазка на ведущем. Смазал верхний подшипник скольжения и чудо техники завертелось.
Аналогично было с сонькой, попала песчинка между датчиком FG и тонвалом. |
Добрался до оптики. Все двигается Вытащил кассеу вручную Замерить бы напряжения. |
Прислушайтесь к GOSHA, он Вам правду сказал. С такой методикой Вы дальше не продвинитесь. |
По моему нашел дефект шлейф к оптике две дорожки сломаны шлейфа мне не найти а можно дорожки продублировать проводом |
Ты нашел дефект еще вчера бы,если бы внимательно читал, что тебе пишут:| WELLER писал: | | Внимательно посмотри на шлейф к оптике. |
