IDM Участник Сообщения: 98
В камере периодически пропадает часть изображения (черные или белые полосы), эффект сломанной одной головки БВГ.
Блок головок целый, грязи нет, разъем на осн. плату переподключил.
Эффект возникает хаотически, чаще всего после простоя. После легкой "встряски" камеры дефект пропадает. Подозреваю механизм загрузки лыж. Может кто решил подобную проблему? Последнее время дефект в этой серии приобретает массовый характер. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
IDM, а что, сложно выломать в кассете крышку и поймать это состояние ? Без крышки все видно )) |
Это я сделал в первую очередь, но дефект исчез и проявился только через несколько дней уже у клиента. |
Wlad, что-то похожее было в соньке - левая стойка (входная) цеплялась на переходе с направляющей на основание барабана ( с пластика на металл )
Добавлено 17.07.2008 21:48
о, заработался, уже сам себе пишу  |
Я такое замечал в некоторых камерах, но поскольку происходит это хаотически - бороться трудно.
По внутренней базе Panasonic тоже нет ни одного вопроса по данной теме. Такое впечатление, что либо ни у кого нет этой проблемы, либо все её молча решили |
Djek Участник Сообщения: 56
Голова хорошо закреплена? Крепление не треснуты (drum base) на которой крепится головка? |
| Djek писал: | | Голова хорошо закреплена? Крепление не треснуты (drum base) на которой крепится головка? |
это проверяется сразу и в обязательном порядке. |
sergey_69 Новичок Сообщения: 17
Меняй голову, желательно на VEG1704, они доработаные, а та что у тебя стерлась, сигнал ослаб и иногда АРУ вытягивает и камера показывает. Можешь провести опыт, поймай момент когда будут полосы, сделай запись и сразу посмотри, полос не будет, значит однозначно голова. |
RESET Новичок Сообщения: 4
sergey 69 А что такое доработанный VEG1704 по сравнению с VEG1663? |
| sergey_69 писал: | | Меняй голову, желательно на VEG1704, они доработаные, а та что у тебя стерлась, сигнал ослаб и иногда АРУ вытягивает и камера показывает. Можешь провести опыт, поймай момент когда будут полосы, сделай запись и сразу посмотри, полос не будет, значит однозначно голова. |
похоже на правду.Сегодня попробую подставить другую голову |
Не поможет (скорее всего)! А демонтированный VEG1663 установите в соседнюю камеру - для повышения достоверности заключения. |
Поменял БВГ, поставил VEG1704-М. Работает так-же - разницы с VEG1663-М никакой. При замене ЛПМ дефект исчез. |
| IDM писал: | | Поменял БВГ, поставил VEG1704-М. Работает так-же - разницы с VEG1663-М никакой. При замене ЛПМ дефект исчез. | И что, это решение Вас удовлетворило? Клиент оплатил такой ремонт? |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2549
RESET, а что тебе не понравилось? Или может ты тайную дверь на панасонике знаешь, где запчасти от лентопротяги продают? Тогда поделись, многие тебе спасибо скажут. |
| RESET писал: | | И что, это решение Вас удовлетворило? Клиент оплатил такой ремонт? |
RESET, если-бы меня решение удовлетворило, то я бы всех поблагодарил за помощь и нажал бы на кнопочку "Решено". А так как ни продавать ЛПМ, ни БВГ я не планирую, да и клиенту такой ремонт не нужен (не та стоимость камеры, что-бы нести такие затраты) есть желание докопаться до истины. Камер с таким дефектом немало а со временем станет больше и их надо будет ремонтировать, тут ЛПМов не напасешься. |
Centavrianin Предупреждений: 1 Сообщения: 284
Есть подозрение на натяжитель. Этот гад столько разных бяк выдать может! А на него почемуто ни кто внимания не обращает. |
| Centavrianin писал: | | Есть подозрение на натяжитель. Этот гад столько разных бяк выдать может! А на него почемуто ни кто внимания не обращает. | Браво CENTAVRIANIN! А что скажет товарищ IDM? |
