Камера PANASONIC NV-GS15GS ''PUSH THE RESET SWITCH"
snegnoe
23-05-2007 20:28
При включении все работает примерно 30 секунд,затем высвечивается эта надпись.Пробывал в разных вариантах(при воспроизведении,записи,просто в ключеной без кассеты).Нажимаю СБРОС включается ,но опять на 30 секунд.
Djek
23-05-2007 22:12
Если 30 секунд всё работает,то надо начинать с прочистки и обработки шлейфов.Часто это обсуждалось на форуме!
snegnoe
24-05-2007 21:12
Перебрал все шлейфы - работает!
Wlad
24-05-2007 23:09
snegnoe, если просто перебрал - будет повтор. Ламели разъемов нужно аккуратно подогнуть иголкой и смазать контактной смазкой типа TETRA C9300 или аналогичной. Есть еще рекомендации - посмотри поиском
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Камера PANASONIC NV-GS15GS ''PUSH THE RESET SWITCH"
  • Sony dsc-s650,не работает "switch block control"
  • Перекл "камера/воспроизведение" Panasonic NV-GS11
  • Фото-камера Panasonic DMC-FX1, выдает "Системная ошибка
  • Видеокамера SONY TRV145E в режиме "камера" нет изо
  • Не работает режим "камера" Kanon MV700i
