Не реагирует на кнопку записи . На кассетах фиксаторы записи целые . Цепь до платы от кнопки прозвонил все в норме . Кнопка фото и т.п. работает . Трабла похоже в плате или в настройках , но что-либо нарыть не смог . Может есть предложения .
На шлейфе все органы управления работают идеально , кроме кнопки записи . При нажатии кнопки меряю на разъеме шлейфа 25 Ом . Хрен его знает . Есть сомнения что шлейф помер . Да и подкинуть нечем . Вобщем попытаюсь найти у себя , если нет попробую на разъеме сэмулировать REC .
Хотябы подкиньте кусок мануала с разъемом чтобы не ошибиться . И партномер этой шлейфа всборе с ценой (по моему он будет вместе с куском корпуса камеры) . Будем думать .
ks-rus, и не думай, у меня панасов хоть и не много но накувыркался я с этими шлейфами предостаточно с другими брендами. Даже на мегаомах М890 никаких утечек не показывает. А меняешь все норма.
