Ramboniz Участник Сообщения: 199
помогите новичку!купил себе дёшево камеру с повреждёним шлеифом,думал запросто разберу и заменю его но столкнулся с такои проблемои што даже неловко сказать-никак немогу разобрать!вывернул все болтики каторые наруже были-ни одна деталь корпуса нехочет оторватся(разве што дисплеи только снялся)как будто они все друг другу прилепление кругом.Разве што показалось што крышка переключение режимов работы как то легко держится,попробовал снят её с отвёрткои.Но нездалась.Теперь,думаю што из за етого появилась надпись"dew detected".Подскажите с каторои стороны начать разборку етого тваря.Правда камеру разбираю первы раз. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
Ramboniz, открой крышку кассетоприемника, там два самореза. Планку, в которой они закручены сними, она еще и на защелках. Потом аккуратно морду смещаешь вперед, смотри не порви шлейф, ну а дальше уже просто |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2559
очередная засада у панаса. Защита от ламера. Сколько в свое время клавиатурных шлейфов порвали особо любопытствующие. |
Толикъ Участник Сообщения: 182
И под наклейкой 24х zoom тоже болтик. Так что аккуратнее... |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 409
| Толикъ писал: | | И под наклейкой 24х zoom тоже болтик. Так что аккуратнее... |
Толикъ, а зачем ему этот болтик трогать? Он абсолютно ему не нужен ! Он откручивается лишь только для замены крышек "морды". |
| Цитата: | | И под наклейкой 24х zoom тоже болтик. |
это с какого бодуна нужно было тот болтик найти  |
А хз, первый панас не разбирался, пока его не выкрутил. С тех пор привычка... Придет из этой серии что нибудь, попробую его не трогать. |
Толикъ, точно не трогай, он вообще не при делах  |
всем спасибо за помошщ.Разобрал без проблем!только вот, теперь незнаю што делать с етои ошибкои "dew detected" kak нестрано но шлеиф на вид целы, теперь ишщиу сам дачик.Думаю што ето две соединяющеися дорожки с открытым графитным покрытием?они находится в наружнои поверхности блока переключения режимов?или я неправ? может нужно лезть в самы узел внутрь? Но если ето етие графитние дорожки и есть детектор, тогда они должни чио то показывать? акое там сопротевления должно быть? может быть можно их закоротить или оборвать? и еррор пропадёт? шлеифа такого наити нету вариантов..есть ли какои способ? |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 278
Ramboniz, читать + искать + учиться и еще раз искать - все это уже обсусоливалось и разжевывалось неоднократно. Относится с пониманием к моим словам - такая простая тема и столько времени играться с этой камерой. Ну попробуйте сами найти тут на форуме. Удачи. |
| Ramboniz писал: | | Думаю што ето две соединяющеися дорожки с открытым графитным покрытием |
мысль правильная, а сопротивление может быть от 300 до 500 ом в сухом виде. В мокром - обрыв |
ooчень долго неотписался, так как хотел быть увереным долговечностю моего експеримента.Дорожки востоновил наиденои жыдкостю для восстановления автомобилных дорожек заднего стекла для подогрева, такая густая смесь,нарисовал с неи новую дорожку высушыл и вставил, до сих пор всё работает.Может кому пригодится!спасибо всем! |
Ramboniz, долго же ты в своем эксперементе уверовался Этот "восстановитель" дорожек желательно применять вместе с шинкой, фиксирующей шлейф от изгиба. При высыхании состав становится ломким. |
