Panti Участник Сообщения: 15
Здравствуйте.
В указанной камере не включался режим воспроизведения при повороте переключателя режимов в соответствующее положение. Как выяснилось - вообще цепь от движка переключателя не звонилась, а узел это неразборный. Сразу скажу - контакты шлейфа и его разъёма на плате чистил и обезжиривал - толку небыло. Залил в переключатель немного изопропилового спирта и покрутил несколько раз колёсико - контакт в переключателе по прозвонке вроде восстановился но спирт протёк на противоположную сторону и датчик росы расплылся. Восстановил датчик, включаю камеру - и опа ! в положении "камера" теперь работает режим "воспроизведение" который до промывки отсутствовал, а в положении "воспроизведение" включается режим фотографирования на карточку памяти с сообщением "нет карты" которого в этой камере отродясь небыло - это 11-ая а такой режим есть в 15-ой... Видимо процессор по напряжению с переключателя определяет какой режим врубить, а платы одинаковые.
Хотелось-бы узнать, а какое сопротивление резисторов в делителе этого переключателя? Или какие напряжения на контакте 11 шлейфа MODE_VDD соответствуют каким режимам работы?
В пробегавшей на форуме схемке ни номиналов ни напряжений небыло... а платить под 80 баксов из-за маленькой неразборной пластмасски как-то не очень хочеться...  |
Maxbin Участник Сообщения: 206
Была у меня такая неисправность. По началу грешил на переключатель вида работ, но после подкидки заведомо исправного оказалось, что проблема на плате. Было занижено MODE_VDD,
вместо 3V было 2.81V. Подняв U до трех, дефект пропал.
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2532
| Panti писал: | | а платить под 80 баксов из-за маленькой неразборной пластмасски как-то не очень хочеться... |
А пое......ться с восстановлением этой напыленной хреновины хочется ? Где ж ты возьмешь номиналы того, что формируется в процессе напыления и не предусмотрено к ремонту ? Нет, конечно можно привесить снаружи пару тумблеров и подобрать резисторы, только кому это надо ?
| Maxbin писал: | | По началу грешил на переключатель вида работ |
А я менял уже штук пять - больное место ... |
MODE_VDD у меня 2,98В... Похоже что в моём случае проблема с R1 - прийдётся разбирать видимо узел. или снаружи на разъём допаять резюк... Maxbin, раз ты у себя замерял MODE_VDD, может припомнишь, каким напряжениям на CAM_KEY1 какие режимы соответствуют?
У меня по прозвонке номиналы резюков в цепи MODE_VDD и в цепи переключатля вроде около 9кОм...
Прийдётся видимо долбаться - камера друга моего брата.
Wlad, я почитал разные конфы - такое впечатление, что у Панаса вся линейка mini-DV камер - больное место.
Раньше я работал на ТВ и имел дело со стационарными передающими камерами и с S-VHS-ками от того-же Панаса - как изменилось качество исполнения...  |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2036
Panti, а ты хотел, что б за 250 - 300 баксов тебе качественную студийную технику продавали? Вспомни сколько стоила М3000 и сделай выводы. |
Время на месте не стоит? И прогресс работает только на карман производителя или и на покупателя немножко тоже?
Да и не 250 она стоила на момент покупки... кажись под 500 где-то у нас -тоже не совсем копейки.  |
Panti, может в вашей местности их брюликами инхрустируют, у нас она стоила чуть больше 10000 деревянных  |
| Panti писал: | | такое впечатление, что у Панаса вся линейка mini-DV камер - больное место |
и не только у тебя такое впечатление  |
WELLER Участник Сообщения: 242
| Wlad писал: | | Panti писал: | | такое впечатление, что у Панаса вся линейка mini-DV камер - больное место |
и не только у тебя такое впечатление  | Согласен на 100%  |
Извините что снова достаю - но я , похоже, был невнимателен, когда мерял MODE_VDD и CAM_KEY1 - там как раз 2,81В и 2,2В соответственно.
Если там на MODE_VDD и правда должно быть 3В - то вопрос к уважаемому Максбину - чем поднять его до 3В?
Кратковременное замыкание этих двух контактов переводит камеру в режим "камера". Думаю что уменьшение сопротивления R1 путём припайки в парралель резистора на контакты разъёма проблему решит, но не хотелось-бы принимать полумеры. |
Maxbin, найти на плате этот резистор проблематично - они на плате не маркированы... Может подскажешь где его искать? По твоей ссылке вроде нет схемы основной платы - а резистор этот там?
Схему и топологию нашёл по указанному адресу - спасибо. |
Ещё сомневаюсь... вынул плату, нашёл этот резюк, смотрю на него... Это ведь устранение следствия а не причины... А вот причина уменьшения напряжения с выхода преобразователя - в чём?  |
Спасибо большое Максбину - подкинул в параллель к R1033 ещё резюк на 47ком и получил MODE_VDD 2,92в... Режимы вернулись на место. Но не даёт мне покоя один факт - когда я мерял это напряжение как только камеру разобрал - кажись оно в норме было. А что если этот контроллер питания теперь опять разглючит и он выдаст вместо 3 Вольт несколько поболее? |
