Zloy_Ded Новичок Сообщения: 7
Выручайте, кто может! На мейнборде отвалилась деталюшка размером 2 мм. У кого есть возможность - щелкните платку и вышлите на мыло: pwll(@)mail.ru.
Заранее спасибо!!! |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3135
К сожалению - нет. Очень похожа, практически та же компоновка, но... чип капстана - по этой схеме - С1АВ00001752, на моей плате - МВ87М1710 возможно, это аналог, я не в курсе. Мне бы хотя бы тип деталюшки, с номиналом определюсь:) Единственное, что могу сказать наверняка - один конец - на общем, второй конец - на положительной обмотке конденсатора, емкостью несколько десятков микрофарад. Напряжение на конденсаторе - 3,62В. Что это было - резистор, конденсатор, стабилитрон или обычный диод? Возможно, придется покупать целиком плату...
Может, кто-нибудь в курсе, где можно заказать плату в сборе? |
1Dimon1 Участник Сообщения: 816
Плата в сборе продается в АСЦ Панасоника. |
Вот только не в нашем городе... Заходил, спрашивал, заламывают цену порядка 400 баксов (правда, с работой). Добрые у нас мастера. Дешевле камеру купить:(
Видимо придется ехать в столицу... |
Да нет, они действительно добрые, стоимость платы для камер формата МиниДиВи действительно составляет в среднем 80% от стоимости камеры (это касается MAIN BOARD). Могу Вас обрадовать еще больше, в Столице вы купите за тоже самое, но + проезд, + время, потом если купите только плату - вероятность ее настройки без спец оборудования и ПО близка к 0. Так что дешевле, а самое главное быстрее будет все таки отдать камеру в АСЦ. Удачи. |
Ну не знаю... У меня есть Сонька CCD-TR618 - навернулась голова. Обращение с СЦ - стоимость головы+ремонт 350 баксов ( те же 80% от стоимости новой (!)камеры)
А камере уже 5 лет! И стоит она нынче баксов 150... Выбрасывать жалко.
К тому же эту (Panas - NV-GS11) камеру у нас можно купить за 9500 руб (примерно 330 баксов), т.е. плата должна стоить баксов 200. Отсюда и вопрос - посмотреть на фотке тип деталюхи и попытаться сделать...
Еще один пример, (черт дернул связаться с Самсунгом:). В нашем АСЦ - (кстати, та же самая контора) он простоял 8(!) месяцев, нет запчастей, за ремонт хотели 150 баксов (опять 80% стоимости...) . Плюнул, забрал, с оказией отправил в Москву - там сделали за 3 дня, за ремонт - 700 руб.
Ощутите разницу???
Попутный вопрос... Неужели новые платы продаются без прошивки? Или они универсальные и прошиваются под конкретный тип камеры? Прошу прощения, но в этом вопросе я слегка не осведомлен. Никогда не сталкивался... |
| Zloy_Ded писал: | | Попутный вопрос... Неужели новые платы продаются без прошивки? Или они универсальные и прошиваются под конкретный тип камеры? | Скорее так - конкретная майнбоард под конкретную модель, прошивка (конкретная модель) обычна залита (програмное обеспечение прочцессора) и залиты среднестатистические значения настроек в еепром того же процессора (упрощенно говоря). Так в настройке участвуют данные из еепром (отвечают фактически за то как работает камера - цвет, оттенки, фокус, температурные оттенки, стандарт выходного видеосигнала (пал - нтск). И при установке новой платы эти параметры, мягко сказать, сильно отличаются (например все показывается в розовом цвете, неправильно работает фокус и т.п). По поводу стоимости запчастей (высокая) - производитель всегда заинтересован в сбыте НОВОЙ продукции, а не в ремонте СТАРОЙ.  |
Главное - запустить Порнослоника! А с настройками потом разберемся:) А в данный момент - питание есть, все шлейфы исправны, вроде все тип-топ, а не включается. При тщательном осмотре обнаружил локальные следы коррозии пайки и отсутствие одной детальки (смотрел под микроскопом:) в этом месте. Т.е. есть остатки припоя и разъеденные коррозией дорожки.
По поводу доброты... Последовал совету, сегодня пришел с СЦ, а мне и говорят - $450 только за плату! Плюс неизвестно сколько за работу. короче, начали мутить по полной, разводить на бабки (типа "Вы же понимаете, продукт тонкий, настройка сложная, требуется время и высокая квалификация... и т.д.).
Имя этому - МОНОПОЛИЗМ! АСЦ - один, причем, как я выяснил, гарантийные камеры они НЕ РЕМОНТИРУЮТ, а отправляют в Москву. Причем, СЦ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО авторизованый, ибо, его координаты присутствуют в гарантийных талонах Панасоника. На кой нужна такая авторизация? И вообще, на этот СЦ у меня зуб - я сдал туда НОВУЮ Соньку по пустяковому дефекту, а мастер поменял лампу прожектора на сгоревшую (после полугода поисков лампы я заменил ее 4-мя белыми светодиодами). Вот такой ненавязчивый сервис... Добрые они... Очень...
Я согласен, что производитель заинтересован в сбыте НОВОЙ продукции. Но при этом, чтобы не терять лицо, тот же производитель обязан содержать сеть сервисных центров, в которых потребитель может получить КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ поддержку и обслуживание. А в таких городах, как наш (я живу в Смоленске), есть одна контора, которая получила "авторизацию" сразу от десятка брендов, и на этом живет, не имея квалифицированных работников, а главное, не стремясь к КАЧЕСТВЕННОМУ обслуживанию клиентов. Можно торговать (товаром или услугами) делая бешеные наценки и продавая одну единицу товара (услугу) в месяц, а можно делать быстро, дешево и качественно, завоевывая себе ИМЯ и большой оборот товаров (услуг). Но это уже другая тема, не для этого форума...
Спасибо за советы! |
по поводу | Zloy_Ded писал: | | но... чип капстана - по этой схеме - С1АВ00001752, на моей плате - МВ87М1710 | у Панаса СВОЯ маркировка деталей на схеме, так что рекомендую воспользоваться
предложеной схемой. |
AALEGYR Забанен  Сообщения: 908
| Цитата: | | Ну не знаю... У меня есть Сонька CCD-TR618 - навернулась голова. Обращение с СЦ - стоимость головы+ремонт 350 баксов ( те же 80% от стоимости новой (!)камеры) |
Да, веселый в Смоленске хозяин AСЦ!!! Голова для CCD-TR618 даже с таможней налогами и пересылкой около150 баксов, получается работа 200!!!
За 6 штук в Москве ремонтируют трех сисидевые цифровые. Да и то если аппарат раздолбали. |
:D
Он не веселый, а добрый, ему ничего для клиентов не жалко, даже их денег:) и у него почти нет конкурентов. Т.е. есть мелкие теле-радиомастерские, но в них почти не берутся делать сложную технику. Что-то попроще - добавить звуковой модуль в буржуйский ТВ, заменить транзистор в строчной развертке, заменить кинескоп... А в этом АСЦ почти два года висит табличка - "сотовые телефоны LG в ремонт временно не принимаем" (хотя они являются их АСЦ, и их адрес тоже внесен в список на гарантийнике:)
Об этом и речь... Ну, ничего, телевизор в Москву отвез, отвезу и камеры:) радует только то, что есть возможность почти халявной пересылки:)
2:1Dimon1
Долго копался в схеме, пока не нашел именно то, что нужно!!! Полез ковырять Порнослоника!!!
Спасибо!
Спасибо всем! Впаял в схему конденсатор 100 пф, камера проснулась!!! Ура, товарищи!!! |
Капитан Немо Участник Сообщения: 543
Полностью согласен с тем, что "авторизованные" сервис центры просто зажрались. У нас в Луганске, например, один центр, имеющий авторизацию по Панасонику, часто отказывается от послегарантийных, т.е. платных, ремонтов, под отмазкой "очень много гарантийной работы", хотя, как я слышал, они не имеют права так заявлять и могут за это лишиться авторизации. Поправьте, если я неправ. |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Капитан Немо , всё проще - Панасу не надо объяснять , что и сколько стоит !
А то приносят хрень , остаточная стоимость которой меньше стоимости работ по прайсу , и воют ! |
Да не в стоимости ремонта дело, иногда клиент готов на траты, прайс то на виду, но отказываются в сервисе ремонтировать не по гарантии. |
Heruvimus Участник Сообщения: 128
Zloy_Ded, Капитан Немо, а вы создайте свои АСЦ и монополия будет нарушена. |
