[ Тема закрыта ] Panasonic NV-G50EE . ЛПМ ролик не доходит до вала
naftr
03-05-2005 10:17
перебрал ЛПМ всё выставил по инструкции ,по меткам-кассету загружает , eject делает, перемотка появилась вправо и влево, жму play -прижимной ролик не доходит до вала-есть догатка что не так стоит программ шестерня(хотя всё по меткам) что кто посоветует?
Andrew
03-05-2005 11:51
Судя по всему механизм тип-G, скорее всего не верно ты собрал по меткам. Собирать нужно в положении Stop. В этом положении абсолютно все метки должны совпадать. Проверь, возможно упустил точность посадки вала прижимного ролика(на нем витая канавка с шестеренкой в нижней части).
Гость
193.220.*.*
05-05-2005 00:24
naftr Есть мануал на сборку G-механизма, куда тебе его слить? (320 кБ)
Aleks0363
05-05-2005 00:25
Гостем был я
Пока был гостем, не видел твоего E-mail. Теперь увидел и намылил, смотри почту
naftr
07-05-2005 11:54
мануал у меня есть всё делал по инструкции спасибо за советы буду эксперементировать сообщу результат
Мираж
Audiofill
07-05-2005 17:22
Aleks0363, слей сюда подмигивание
или на мыло...спасибо улыбка
ALES
Шпиён
Шпиён
07-05-2005 19:44
Могу кратенько на словах проинструктировать. А то по той инструкции собарать - застрелиться можно! там определённая последовательность нужна, а в инструкции про это ни слова. Начинать?
Aleks0363
07-05-2005 21:53
Не знаю, зачем стреляться - просто два-три раза соберешь - будешь ассом.
Andrew писал:
Не согласен. Собирать нужно в положении перемотки - полное совпадение меток, но это все флуд - читайте мануал, тем более, что он на русском языке. (есть на английском-немецком)
Rottor
Гость 80.179.*.*
07-05-2005 22:40
naftr,
Механика такая ?
В ручную прокручивал, люфт есть, шестерня лифта не замята?
  panasonic G mechanika.zip  287,15 КБ  Скачано: 552 раз(а)
Мираж
Audiofill
11-05-2008 20:39
Aleks0363, спасибо... ссори за 3 года молчания... шок
Sedoi56
15-05-2008 08:51
[b]Aleks0363намедни тоже меня занимал тот же вопрос: в положении STOP или кассета выброшена. Все иначе. Сначала все работы проводятся снизу механики, а затем переходишь на верх. После завершения всех ньюансов получается положение STOP. Никакого отклонения от инструкции. Проделал несколько раз. Все получалось. Удачи!
telec369
naftr,
а случайно схемы блока питания на него может будет
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-G50EE . ЛПМ ролик не доходит до вала
  • как снять шпиндель с вала на Panasonic RV31
  • DAEWOO модель DVR-1989D двигатель вед. вала.
  • Daewoo DV-S103W.замена микросхемы двигателя ведущего вала.
  • Panasonic
  • Panasonic NV HV-60
