Видак Panasonic NV-G40EE
slyberkut
Гость 78.106.*.*
03-03-2008 19:51
товарищи проблема с видаком следующая, сгорел блок питания, вернее транзистор и резистор в низковольтной части. нужна схемка его если у кого есть, или подскажите аналог транзистора D1330-S
YuS
03-03-2008 20:21
slyberkut посмотри от NV-G50/G300 http://monitor.net.ru/forum/panasonic-nv-g50px-nv-g300em-power-supply- ...
По первичке разница не большая. Отличие - во вторичной цепи в NV-G40 - IC1001 STR5340 в NV-G50 - IC1001 STK5339B. На NV-G40 – схема есть, но из выше написанного думаю не понадобится, хотя могу завтра выложить
Добавлено 03-03-2008 20:26
Q1004 2SD1330 (OUTPUT VOLTAGE CONTROL) стабилизатор по 12V - аналог сам подбереш, R1018 5,6 kOm, D1013 MA4130L (13V), C1028 16V10uF
GOZO
03-03-2008 22:01
Мануал весит 30.5 метров выложить в обменнник не могу, отправил вам кусок по почте, не забудь поменять 1мкф на 2.2 на 400v
slyberkut
Гость 78.106.*.*
03-03-2008 22:15
блин а я думал q1004 это ваще транзистор, благодорю за информацию
Добавлено 03-03-2008 22:30
во всех моих справочниках пишут что это Transistor Silicon NPN epitaxial planer type
YuS
03-03-2008 22:45
2SD1330 S/N NF-Tr./E,25V,0.25A,0.6W,200MHz аналог BC337...338
http://www.ddrservice.info/download/Components/Transistors/2/2sd/2sd13 ...
http://www.rclub137.ru/catalog/about.php?cat=20&sub=921&id=131 ... Цена 15,60 руб.
slyberkut
Гость 78.106.*.*
03-03-2008 22:53
всем спасибо
Добавлено 03-03-2008 23:20
теперь проблема в слудующем, сразу после включения грееться очень сильно транзистор Q1003, в чем на этот раз проблема?
УРСА
04-03-2008 13:52
Q1003 - стабилизатор для rf конвертора.Заменить конденсаторы в первичке бп
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видак Panasonic NV-G40EE
  • Panasonic NV-G40EE номер БВГ
  • Нужна схема на видак Panasonic NV-HD640
  • выключается видак HITACHI vt-p98
  • Видак JVC HR J-415E нет цвета.
  • видак DAEWOO DV-S123WN
