chaudfontaine Гость 62.197.*.*
Помогите новичку разобраться с БП этого аппарата.
После скачка в питающей сети - аппарат "затух", сетевой предохранитель остался цел!
Сразу скажу - БП собран на шим контролере "STR D1806 Е" и на линейном стабилизаторе напряжения "STK 5340".
При проверке обнаружил пробитый жирный стабилитрон (с красной и чёрными полосами на теле) поз.номер D 12. Все остальные элементы звонятся как нормальные. Все электролиты проверил С-метром - ОК!
Заменил пробитый D12 на аналогичный - включил видак - работает!
Вставил кассету - всё ОК ! Отключил от сети - включил, что-то щёлкнуло и снова всё потухло. Проверяю D12-та же история ! Сгорел снова.Проверил все цепи-всё в норме. Подозреваю неисправность лин. стаб. напряж. STK 5340. Большая просьба-помогите разобраться, почему D12 вылетает ? Если у кого имеется схема на этот аппарат-буду очень благодарен заранее. |
влад Участник Сообщения: 180
Гость 62.197.*.*
Влад - спасибо за быструю реакцию !
Сегодня не хватило времени - но завтра проверю обязательно !
Ещё раз - спасибо. Отпишу результат - даже если он будет...любой, ОК ? |
гость(chaudfontaine) Гость 62.197.*.*
Извиняюсь что так долго не выходил "в эфир".
Владу - спасибо за совет ! Заменил оба кондёра С3 и С12 на новые.
И, по-моему, БП - запустился (!) Объясню почему: по-моему...
Дело в том, что когда всё привёл в "исходное" состояние, включил видик и...буквально через секунды почувствовал запах гари
идущий откуда-то из-под сигнального табло (!!). Сразу же обесточил аппарат, но было уже поздно..
При детальной проверке обнаружил сгоревший Z-diode ( поз. номер 7503, смотри страницу N 58. Причём тот успел обуглится конкретно..
Благодаря схеме теперь знаю тип этого Z-diode, но мои поиски нового, ни к чему не привели..
Мне нужен МА 4056. В связи с этим хотел бы спросить: чем я мог бы его заменить ?
Могу ли я его заменить любым другим Z-diode на 27 вольт ? Насколько я понял из схемы, это та напруга, на которую он и расчитан ? Или я может быть в чём- то ошибаюсь ? Подскажите такому "чайнику" как я. Заранее извиняюсь за свой непрофессионализм. Жду ответа.
Да, к вопросу: почему сгорел этот диод - думаю это могло произойти по- причине моей невнимательности (Грубо говоря :из-за сопли !!!) |
luca Участник Сообщения: 545
гость(chaudfontaine), да,конечно можно любым с соответствующим напряжением. |
RSAbum Гость 212.48.*.*
Вычислять проблему в блоке питания сейчас не рекомендую поскольку аппарат довольно старый(типа высохло все),необходимо перепаять все электролиты в блоке питания( и на входе первички 1 на 400в. -запуск) дабы ислючить многие другие проблемы |
