Panasonic NV-FS200 не загружается видеокассета
lim
Гость 62.148.*.*
26-01-2005 15:52
В S-VHS VCR Panasonic NV-FS200 не срабатывает загрузочный двигатель(нет напряжения). Подавал от отдельного источника U ~3V, вал дергается. Сопртивление обмотки~20 Ом. Менял плату управления двигателем на другую от исправного VCR, реакции никакой. Источник питания магнитофона исправен. При загрузке кассеты включается двигатель БВГ и через некоторое время кассета выбрасывается обратно. Где найти полноценную схему VCR Panasonic NV-FS200 или подскажите как отремонтировать.
Konstantin
Гость 195.5.*.*
26-01-2005 16:25
Проверь ИК датчики.
RSAbum
Гость 213.158.*.*
27-01-2005 01:31
Сбой механики ( на один зуб) Ак....куратней с лифтом ,собирай в положении стоп с выдернутой кареткой.Причина-механика в другом положении -следствие програмник тоже. улыбка улыбка
влад
28-01-2005 00:53
Схема здесь: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-FS200 не загружается видеокассета
  • Panasonic NV-FS200 срабатывает реле при воспроизведении
  • Кассета загружается очень медленно Panasonic NV-SR50
  • видеоплеер lg cl-172 кассета не загружается
  • VT1418M не загружается кассета.
  • SONY SLV-X711, не загружается кассета.
