Panasonic NV-FJ80 Проблема с БП. Нужна схема
mcalister
Гость 194.158.*.*
26-01-2005 01:14
В БП во вторичке сгорел (накоротко) стабилитрон
По виду что за он не понятно
Естественно при вкл срабатывает защита
Может у кого есть или кто знает где взять схему аппарата
Подскажите плиз Заранее признателен Прошу помощи
scooters
26-01-2005 19:58
mcalister, Если не видно название на стабилитроне Panasonic то его можно определить так MA(Z)2180A (2 связанна с мощностью вторая и третья цифра это напряжение стабилизации 18В). Пример, если MA(Z)2080A это на 8В. Две полосы на корпусе это напряжение. Привожу таблицу.
PAVEL & Ko
27-01-2005 10:33
Если поменять только стабилитрон ,то есть большая вероятность выхода оного сново,возможно с еще более плачевными последствиями.Поменяй стабилитрон(если память не изменяет то U стаб порядка 15V) и включай БП через лампочку ,меряй напругу на выходе БП быстренько(чтобы не сжечь стабилитрон) и делай выводы.Если завышена-пройдись по цепи оптопары.
mcalister
Гость 194.158.*.*
11-02-2005 02:42
scooters и PAVELG благодарю за ответы Буду разбираться
KVI
11-02-2005 08:43
Было таких два аппарата просто со сгоревшими стабилитронами.
Заменил на 20 вольтовые ( там на 18 вольт , а напряжение 16).
Уже больше пол-года прошло - не возвращаются.
Скорее всего просто стабилитроны некачественные.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-FJ80 Проблема с БП. Нужна схема
  • видик-PANASONIC NV-FJ80-проблема с МП!!!!
  • Panasonic NV-FJ80 данные на трансформатор ИБП
  • Panasonic NV-FJ80 (искажение изображения)
  • Нужна схема на Panasonic NV-SD205EU!!!
  • panasonic NV-FJ80 принимает и сразу выбрасывает кассету
