Chipss Новичок Сообщения: 15
Собственно в названии темы указал неисправность. Схему механизма в файловом архиве не нашел. Помогите с поиском схемы, или с советом по данному аппарату.
Заранее благодарен, Chipss |
Pashik05 Новичок Сообщения: 23
там загрузка отдельным двигателем или тонвалом? кассета полностью ложится или до дна не доходит? опиши поподробней
Добавлено 30-07-2007 13:59
попробуй когда кассета начинает грузиться, придержи ее рукой, слышно двигатель загрузки или он мертво стоит? |
Если я правильно понимаю то отдельным двигателем. При загрузке слышен не большой треск, до конца кассета не заходит.
Я его разобрал и увидел что рычаги заправки ленты стоят с в среднем положении, хотя по идее должны быть в ближнем положнии к кассете. Поэтому хотелось бы заглянуть в схемку.
схемы нет. скорее всего могла лопнуть планка пластмассовая с обратной стороны механники, посмотри на нее внимательно, там с боку лопается. (с левой стороны если на не смотреть) а может просто кто то его до тебя неправильно собрал. |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Шестерня там сдохла привода стоек. |
Буду искать, спасибо за советы
Chipss |
TVmast Участник Сообщения: 160
Типовая неисправность Z-механизма. Особо Вам понравится цена этой заправочной шестерёнки. |
Разобрал, износ шестеренки небольшой. Поставил рычаги на место.Теперь вобще не хочет принимать кассету. Подозреваю что неправильно стоит шестеренка. Подскажите как ее поставить относительно планки, там есть метки. Фото прилагаю.
WBR Chipss
001.zip 136,13 КБ Скачано: 289 раз(а)
ЛПМ собирается в режиме "стоп". |
По фотке вынести диагноз нельзя. Прокрути вручную- это же азбука. И вообще Z-механика дерьмо конечно, но собрать её неправильно практически невозможно. |
Я понимаю что нужно прокрутить. Загрузка-выгрузка заработала, теперь он команды правильно не выполняет. Поэтому и хотел бы узнать положение меток.
WBR Chipss |
Там вместо меток есть зубья другого размера. И ответный паз соответствующий. На фотке такой зуб виден. Не так поставить трудно. Если у тебя вручную всё работает, смотри программник. Попал ли его выступ в отверстие шестеренки, где на фото у тебя стрелочка? А возможно его почистить пора. |
Все правильно, зуб большего размера есть. На плате есть стрелка для программной шестеренки. Вроде бы поставил все как надо, загрузка работает, а вот режимы правильно не работают, точнее совсем неработают. Кстати нашел схему Z-механизма, оказалось что не подходит . Где то на форуме видел что это R4-механизм. Где бы найти.
WBR Chipss |
Нашел схемку, проверил, было не правильно. Переставил, все равно загружает нормально, а ничего не работает. Правда нашел отколовшийся кусок пластмассы от запр. рычага.
WBR Chipss
Да, это не Z, а следующий. Идеологически очень похожий и болезни те-же. |
