Добрый день. Принесли данный аппарат, сказали, что во внутрь попали копейки.
Симптомы, не вкл, хотя на дисплее высвечивается 0:оо, на кнопку power не реагирует, при этом сигнал до проца доходит. На проце присутствуют +5 в- дежурнные, есть еще +5в- управляемые через ключ, управление ключа берется с проца, собствено управления и нет.
На плате присутствуют 2 точки и рядом надпись RESET, пробовал коротить, надпись на дисплее гаснит, потом появляется, на результат такой же.
Собран на:
проц: M37761V...
видео: надпись стерта.
дисплей: М35502А
Натолкните на мысль!
Так с основным питанием разобрался. Все видак запустился, но кнопки на передней панели не работают (все целые). Здается мне кусок проца здох , или будут еще мысли?
