[ Тема закрыта ] Panasonic NV-FJ730 не работает AV1
powers
26-02-2012 12:22
Reset делал не помогло!
Видео воспроизводит и пишет нормально, звук есть.
Что можно сделать?
Может есть верный провереный способ устранить эту не исправность?
Феофан2
27-02-2012 10:40
Уточните AV1 это у него... скарт?
powers
27-02-2012 22:33
AV1 композитный вход с тыльной стороны (тюльпан).
При переключении входов с пульта AV1 пропускается.
puss5
28-02-2012 00:39
а спереди разъемы AV есть? в них ничего не вставлено?
powers
28-02-2012 07:32
Спереди разъемы есть AV2 он включается все работает, в его ничего не вставлено.
Genik
01-03-2012 21:35
Уже позабывал видики,но помоему у твоего аппарата есть батарейка,сними ее на пол часика а потом намеесто верни и все чудеса пройдут.
powers
01-03-2012 22:56
Батарейку снимал на сутки результата не было.
powers
03-03-2012 17:47
Помогло подключение 5V через резистор 1кОм на вход А1 видеопроцессора. Всем спасибо, тему можно закрыть!
perevozchik
Привет всем! У меня была такая же проблема с входом АV1. При переключении на пульте управления или кнопками на панели видеомагнитофона вход АV1 перескакивал сразу на АV2, точнее он вообще не высвечивался на дисплее. Решением проблемы в моём случае оказалась настройка параметра в меню - раздел ОПЦИЯ, подраздел - ПРЯМАЯ ЗАПИСЬ. Должно быть - [ВЫК]. Иначе будет только AV2 вход. Всем удачи.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-FJ730 не работает AV1
  • Panasonic NV-HV60 не работает AV1
  • Panasonic NV-SD235EU не работает тюнер
  • Panasonic nv-sd205 не работает лифт
  • VCR Panasonic NV-SD25AM. Не работает счетчик ленты.
  • БП Panasonic nv-sr55 работает при напряжении до 180 на входе
