Panasonic NV-FJ620 на SP увеличена скорость капстана
SVTV
02-11-2005 20:04
Прошу помощи На LP и ЕР все ОК На паузе кадр стоит Ускоренная вправо и влево работает Скорость примерно в 3 раза выше Буду признателен всем кто чем - нибудь поможет :help:Да еще звук очень быстрый при уск.воспр скорость увеличиваеться Может NTSC а как переключить
Димик
02-11-2005 23:48
Для начала попробуй подкинуть другой капстан (если есть).
Генчик
03-11-2005 00:59
SVTV, тут рядом подобная тема была, не ленись посмотреть. Переключение систем описано в инструкции пользователя, почитай и найдёшь. http://www.panasonic.ru/support/io/index.xgi?grp_id=4547&_context= ...
Димик, ну что ты лезешь с дурацкими советами, делать тебе нечего? подшучивать, дразнить
SVTV
07-11-2005 20:21
Всем спасибо Была бы инструкция не задавал бы дурных вопросов Генчик, за ссылку благодарю Капстана др.нет Результат будет сообщу улыбка
Rottor
Гость 80.179.*.*
07-11-2005 21:10
SVTV писал:
А сколько еще участников на форуме без "инструкций" - с ума можно сдохнуть... недовольство, огорчение
Генчик
07-11-2005 21:13
Rottor, ото-ж. улыбка
SVTV
15-11-2005 20:37
Rottor, и Генчик, Не умничайте Все дело в железе А по инстр ремонт на 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001% голливудская улыбка
Генчик
16-11-2005 00:48
SVTV, тебе подсказали, а ты в ответ хамишь.
ADOWWW
16-11-2005 02:17
Генчик, будет наука... подшучивать, дразнить
1Dimon1
16-11-2005 12:29
Rottor, может сделать отдельный раздел - инструкции по эксплуатации. И это серьезно.
Генчик
16-11-2005 14:10
ADOWWW, больше ему подсказывать не буду, кто же знал его реакцию заранее.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-FJ620 на SP увеличена скорость капстана
  • Видак Sharp VC-MA30 увеличена скорость капстана
  • Тюнер видеомагнитафона Panasonic NV FJ620
  • PANASONIC NV-FJ620 неисправности тюнера?
  • VCR Toshiba V-E37 горит ключ питания капстана на перемотке
  • скорость воспроизведения ORION TVR 1488
