PANASONIC NV-FJ618EE-K не включаеться режим PLAY
RA6LGE
Гость 85.141.*.*
01-07-2007 14:43
Сгорел ,,предохранитель,, IP2 по +16в во вторичной цепи И.П...после замены IP2 все напряжения И.П. в норме..Кассету загружает,заправка работает,но сразу включаеться режим перемотки назад REW- работает до 10 сек. и выключаеться.После нажатие POWER опять вкл. REW.Кассету не выбрасывает..
rematik
Гость 80.81.*.*
02-07-2007 08:22
А если крышку закрыть? Датчики не расшатал?
m&m
03-07-2007 02:30
Ага , выйди с ним темной ночью на кладбище, скажи "сим-салабим" - и , наверняка , заработает... Если только не будет полнолуние
RA6LGE
Гость 85.140.*.*
04-07-2007 18:30
Дельный совет................Сам то пробовал..
m&m
15-07-2007 02:32
Какой вопрос - такой ответ. БВГ крутится? От 16 В только капстан и головки питаются
расул2007
18-08-2007 02:36
посмори питание на ИК светодиод или на фотоприемника рил датчика, такая проблема может быть если нет питания одновременно на левом концевом датчике и датчиках вращения.
вставил кассету- 0 на левом датчике значит кассета на конце- надо перемотать- перемотка- 10 секунд нет импульсов на рил датчике - кассета заела или в обрыве- стоп,
это как проц мыслит- и начхать ему на то как в самом деле.
Список форумов » Видеомагнитофоны » PANASONIC NV-FJ618EE-K не включаеться режим PLAY
  • PANASONIC NV-J22AM Неправильно отрабатывает команду PLAY
  • Panasonic NV-HD630, в режиме PLAY звук идёт с тюнера
  • Кнопка "Long Play" в Panasonic NV-SJ407
  • VP Panasonic P04. В режиме "play" дергается ВВ.
  • В/м Panasonic NV-MV21 не работает "play"
