gusek Участник Сообщения: 801
Записанную кассету воспроизводит с "квадратиками",хотя запись на кассете хорошая.Записывает тоже с выпадением сигнала.Видно,что при записи и воспроизведении лента вращается ускоренно,т.е быстрее,чем в нормальном режиме и слышен посторонний шум из ведущего двигателя(капстана).Чистка головки проблему не устранила.Модель вроде новая,нужели там теже проблемы с шлейфом? |
DIMKA1969 Предупреждений: 1 Сообщения: 297
| Цитата: | | Видно,что при записи и воспроизведении лента вращается ускоренно,т.е быстрее,чем в нормальном режиме | Это как так? Звук нормально воспроизводит и пишет? | gusek писал: | | слышен посторонний шум из ведущего двигателя(капстана | Посмотри, там винты от заправочного мотора частенько откручиваются.
Оба на месте? Может, на капстан прилип и тормозит. |
DIMKA1969, лента протягивается быстрее чем должна.Звука нет и не пишется,потому,как выпадение сигнала. |
Ну, тадысь датчик скорости и "великий" разъем FP2. Да, и разъем капстана. (номер не помню). |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
gusek, если бы ты не ленился и внимательно просмотрел форум, то понял бы что эти модели нужно начинать ремонтировать с того, что разобрать и передернуть шлейфы от механизма на плату. Если происходят изменения в поведении аппарата, то необходимо использовать рекомендации, прекрасно изложеные на страницах этого форума. Ну а если не помогло, то уж тогда задавать вопросы.  |
Wlad, про эту модель на форуме ничего не нашёл.Ну а про шлейфы с разъёмами это я знаю,но это вроде относится к модели NV-DS30 или это относится ко всему модельному ряду?Тогда буду смотреть шлейфы. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2559
gusek, проблема шлейфов в DS60 DS65 древнее, чем дерьмо мамонта и обсуждается с завидной переодичностью. |
1Dimon1 Участник Сообщения: 814
gusek, | gusek писал: | | Модель вроде новая,нужели там теже проблемы с шлейфом? |
65 отличается от 60 только наличием слота сд карты, а болезни, как и сказал GOSHA, те же.
и вообще этой модели 2003 года и никак они новыми уже не могут быть. (Ну если только где нибудь на складе завалялась и ее впихнули лоху под видом новой мождели). |
Укоротил шлейфы.Проблема осталась.Может быть какая-то другая причина поломки,кроме шлейфов? |
beser Участник Сообщения: 359
gusek, Ну ты и"выдал", ещё бы головку укоротил. Ты смотри, что тебеDIMKA1969, говорил, а то тебе клиент ручки поукорачивает.
Добавлено 12-12-2006 12:22
шлейфы чистятся , а разъёмы подгибаются ( при нужде). |
| gusek писал: | | Видно,что при записи и воспроизведении лента вращается ускоренно,т.е быстрее,чем в нормальном режиме и слышен посторонний шум из ведущего двигателя(капстана). |
Похоже у тебя,gusek, проблема с двигателем вв. Его шлейф проверял? |
beser, эти шлейфы подрезаются,а не чистятся,а разъёмы подгибать не обязательно.Как правило дело не в разъёмах,а в шлейфах.После чистки,контакт шлейфа с разъёмом рано или поздно пропадёт опять.
1Dimon1, шлейф вв,подрезал,как и все на 0,5мм.Полностью не разбирал,подрезал шлейфы и вставил их на место.
Надо будет посмотреть более внимательно. |
gusek, дело как раз в разъемах, даже без очков видно, что они кривые. |
GOSHA, поддерживаю и епще я бы их пропаял. |
gusek, Так ты все-таки послушаешь DIMKA1969, ?
Добавлено 12-12-2006 16:58
А если ты имеешь в виду вмятины на контплощадках шлейфов, то при "перевтыке" они врядле совпадут (там не 10 ампер шпарит). И перестань "облегчать" камеру. |
Пропайка и подгибание разъёмов,а также чистка шлейфов ничего не дала.Всё,как было,так и осталось.Что ещё может вызывать такую неисправность? |
gusek, Скорее у тебя вместо PLAY включается режим ускоренного воспроизведения ( оно в принцыпе так и выглядит). Напиши, что происходит при нажатии кнопок ускор.воспроиведении вперед и назад. |
beser, при нажатии кнопок ускоренного воспроизведения вперед и назад,лента начинает двигаться с увеличенной скоростью.Может быть в режиме плей скорость и нормальная,но меня смущает возникающий иногда шум,правда откуда он исходит,так и не понял.Может быть дело в видеоголовке? |
gusek, А в PLAY изображение не ускоренно воспроизводится?
Добавлено 16-12-2006 20:46
Глянь еще, нет ли заломов краев ленты на стойках.
Добавлено 16-12-2006 20:57
Во время проявления шума принудительно останови головку. |
beser, да,при воспроизведении лента движется быстрее,сравнил с рабочей камерой DS30.
Заломов нет,сам про них подумал.
Головку останавливал,шум не пропадает,видимо идёт из капстана.
При нажатии кнопок ускоренного воспроизведения вперед и назад,лента движется быстрее,чем на рабочей камере DS30 в том же режиме. |
gusek, В лучшем случае датчик скорости (хотя маловероятно - капстан бы валил на максимуме), в худшем драйвер капстана или серво.. Попробуй подкинь датчик. |
beser, завтра попробую.Только,как бы до него добраться попроще,а то механику разбирать не хочется? |
gusek, Ну, уж как прийдется  |
Значит так,дело скорее всего в датчике частоты вращения.Подкидывать не подкидывал,но снял двигатель и на датчике была размазана смазка от двигателя.Смазку вытер,а под ней видны полосы(проточки)от ротора двигателя.Думал,заработает.Поставил на место и иногда скорость уменьшается до нормальной,но при этом сопровождается шумом из двигателя.Проточки совсем не большие(неглубокие),но в микроскоп видны хорошо.Вопрос,может ли из-за таких мелких проточек не работать датчик,а с ним и двигатель и,где можно найти такой датчик на замену? |
gusek, может не работать, датчик пленочный. А где взять на замену - не знаю. Меняю мотор. |
Wlad, а мотор,где можно взять,купить,заказать? |
gusek, Эти датчики поввторяются почти - что во всех камерах (размер,бы влез) Это два магниторезистора , середина- выход. |
beser, повторяются то повторяются, вот только заменить бывает не возможно. И вроде и с виду такой и по размерам подходит, а не работает.
gusek, заказываю известно где - на панасонике.... |
gusek, Да не парься ты, а прошвырнись по СЦ - что у них не найдется битой тяги с рабочим капстаном? Лично мне обходился в 10 баков, и никакой канители с заказами.
Добавлено 21-12-2006 11:14
Wlad, На мой взгляд пора-бы создать че-то типа склада б/у запчастей и сортировать по регионах, чтоб ориентироваться с доставкой. У меня например камер- штук 15 (цифр) на шурупы ( часто выгоднее выкупить у клиента, чем ремонтировать), кто-то ищет днём с огнём, а у меня без дела валяются, разве по своему городу обмениваемся. Это особенно касается ТДКС ( то-ли прогадал, то-ли с разборки). Пусть каждый скинется, чем богат - другие рады будут. Тебе, как инжинеру АСЦ оно может и сто лет не нужно, но другим будет большим "пряником". |
WELLER Участник Сообщения: 242
beser, Если руководство АСЦ узнает,что детали,пусть даже со списанных,неисправных узлов уходят "налево" мастера уволят в тот же день, не смотря на заслуги!  |
WELLER, Я имел ввиду проблемы не АСЦ, а обыденных мастеров (их здесь намного больше, чем аэсцэшников). Вот мы себе и решали- бы проблемы. |
beser, создай отдельную тему и решай свои вопросы. |
