Panasonic NV-DS65 не пишет таймкод
Wlad
11-06-2008 16:15
Камера работает абсолютно нормально. С чужой записи таймкод читает. Но в режиме записи таймкод на дисплее не отображается (стоят нули) и на пленку не пишется. При воспроизведении записи на другой камере таймкод не отображается и счетчик пленки также не работает. Может кто сталкивался именно с такой проблемой. В мануале блок-схемы нет и понять кто отвечает за формирование таймкода невозможно.
Dinko
12-06-2008 16:31
...Try adjust S1 and T1 POST by osciloscop, so that the left and right half of envelope signal becomes flat as possible!!
slap
12-06-2008 17:34
Wlad,
У Гнусмасов проблемы с тайм кодом бывают связаны с Head Switch.Попробуй отрегулировать.
Wlad
12-06-2008 18:07
Wlad писал:
Dinko, slap, спасибо, но это не то недовольство, огорчение
Добавлено 12.06.2008 17:08
Wlad писал:
andjei
12-06-2008 18:18
Другие головы пробовал?
Wlad
12-06-2008 20:26
andjei, объясни, какое отношение головы имеют к формированию таймкода ? На дисплее при записи таймкод не отображается.
GOSHA
12-06-2008 22:55
Wlad, конечно чудеса, но другую меху подкинуть было бы не плохо. Хотя бы ради эксперимента или самоуспокоения.
Wlad
12-06-2008 23:14
GOSHA, самое смешное, что только что вспомнил, что у меня есть личная 65-я помираю со смеху!
Добавлено 12.06.2008 22:15
завтра все подкину, и есть материнка от 60-й - как-то были на складе по абсолютно смешной цене, вот и взял на всякий случай. Там только кардридера нет
andjei
13-06-2008 11:07
(объясни, какое отношение головы имеют к формированию таймкода ?)когда вставляешь кассету как камера определяет количество плёнки?
Megandes
13-06-2008 12:25
Wlad, нет ли в этой модели режима записи таймкода со внешнего источника (EXT TIME CODE) ?
Не помешает проверить внутреннюю батарею.
Wlad
13-06-2008 20:13
andjei, таймкод и количество пленки - немного разные вещи голливудская улыбка Если пленка не прописана, то количество пленки определяется по скорости вращения покассеников, и уж никак не с помощью барабана. Таймкод формируется процессором или специальной микрухой и пишется головами в общем потоке данных. При этом даже если на пленку ничего не пишется, на дисплее таймкод отображается.
Megandes, хорошая мысль про батарею. режима записи таймкода от внешнего источника нет, это фича профессиональных моделей, если я не ошибаюсь.
VITO
14-06-2008 02:54
Wlad, батарея тут не причём, она питает таймер с часовым кварцем при отключенном питании. При подключении питания напряжение на таймер подаётся с процессора. Таймер отвечает за время. Со временем у тебя всё в порядке, как я понял? Часовой таймер к формированию тайм кода отношение не имеет.
Wlad писал:
Wlad, при наложении новой записи на старую тайм-код также исчезает при переключении в режим записи? Ты мне подсказал о существовании схемы DS60 на 78 диске, я тебе напомню о существовании 41 диска. Там есть блок схема. Только чем она поможет? Стр. 97: 51 вывод IC3201 REC CLOCK. Это тайм код или что-то другое? Понять можно только сравнив с сигналом на исправной камере. Wlad, а reset делал?
Wlad
14-06-2008 22:52
VITO, ресет делал, батарею уже отбросил, действительно питается дополнительно через диодное "или" от процессора. По старой записи писать не тпробовал, блок-схему нашел, ни черта не понятно. Нужен тренинг мануал, может там расписаны пути сигналов до усилителя записи, хотя сильно сомневаюсь. Проблема на 100% в плате, хотя еще не подбрасывал. Времени пока нет, но займусь.
DIPOL
07-07-2008 20:21
Интересует размах RF, каков он.При малом размахе читает, а прописать не может.Проверить тракт прохождения ленты по механике.
Вероятность большая, что БВГ
Wlad
07-07-2008 20:37
Проблема решилась неожиданным образом - поставил клиентовскую кассету в свою рабочую камеру - таймкод не пишется шок Взял другую кассету - все нормально на обеих камерах. Значит в начале записи фрагмента, когда происходит тест пленки и запись индекса, присутствует еще какой-то процесс, с которого начинается отсчет таймкода. И если, предположительно, стартовый тайм не прописывается, то и в дальнейшем записи таймкода не происходит. Вот такие пироги ...
Так что всем принимавшим участие - спасибо .
Megandes
08-07-2008 12:02
Странно как-то,а как же прописывается код на новой ленте ?
Wlad
08-07-2008 12:22
Megandes, вопроса не понял. Проблема была в кассете, а какая именно и каким образом влияет на запись таймкода - не понятно. Если имеешь ввиду абсолютно новую ленту, то вот мои предположения
Wlad писал:
Добавлено 08.07.2008 11:23
нигде в литературе нет алгоритма начала записи в формате DV, только общие слова недовольство, огорчение
Megandes
08-07-2008 13:16
Wlad, понятно,интересно только что за кассета была у клиента? шок
Wlad
08-07-2008 18:10
Megandes, да хрен ее знает, TDK Китай
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic NV-DS65 не пишет таймкод
  • Panasonic NV-DS65 eeprom dump
  • ВК Panasonic NV-DS65 останавливается сама через 7 сек
  • NV-DS65 " бегут кадры" на LCD
  • Panasonic NV-GS55 не пишет и не воспроизводит
  • Panasonic DMC-FX8 при включении пишет PictBridge (PTP).
