voldem Гость 217.146.*.*
Получилось все так:
Была видеокамера Panasonic NV-DS60EN с "убитым ЛПМ". Решил на ее основе сделать систему видеонаблюдения. Отсоединил ЛПМ, мониторы, все ненужные блоки, добился чтобы камера в режиме просмотра работала не выключаясь . В процессе этого случайно соединил материнку и плату питания обратной стороной (на разъеме шлицы одинаковые). Подал питание и почувствовал неприятный запах. Отключил, перевернул плату обратно и результат - камера не работает, индикатор питания не горит. На платах видимых дефектов не обнаружил. Прозвонил предохранители, диоды, ничего не обнаружил. Схемы нет.
Если кто знает, что может быть помогите. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2036
voldem, держи путь к ближайшему мусорному бачку. Сначала потрать немного денег и времени на изучение данного форума и тогда узнаешь, что схем на материнку изготовительне дает, многие комплектующие не поставляет. Затем потрать 500р и купи нормальный видеоглазок, тем самым сохранишь время и себе и окружающим |
андрей'KO Участник Сообщения: 464
GOSHA, зачем бачок, я бы например,купил то что осталось, рублей за 200.  |
Gosha, в бачек ее опускать не стоит. Камера не моя (Гос.(не списаная)), но сделать систему надо без минимума затрат.
Давайте в дальнейшем общаться в $ ( бо я Ваш "ру" не понимаю, я живу в Украине, г. Одесса.) |
voldem, в билижайшем магазине( не EL DORADO), доларов за 300, берешь камеру новую( если обязательно нужно восстановить DS60), а эту на бомбежку. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2532
андрей'KO, если есть желание, могу выслать схему. Точно не знаю, 60 или 65 потому как схема от американского аналога и сам я не разбирался. Отличие только в том, что в 65 есть контроллер карты памяти, а в остальном все одинаково. |
ну на счет схемы интересно |
Ты почтовый адрес правильный оставил ? Выслал тебе схему - она вернулась. Там около 2 метров. |
Wlad, усе, ящщик работает. |
Maxbin Участник Сообщения: 206
Алекс привет и спасибо, сэкономил мне трафик  |
Wlad, привет, именно об этом я и подумал  |
Всем привет!!! Камера заработала. (Огромное спасибо Maxbin, Maxbin - ты Бог). Что было? ( в моем варианте) - IP1201 (32 V, 1A).
Всем спасибо за участие.
Тему закрываем, проблема решена. |
Ат чего ж земляку не помочь?  |
