Panasonic NV-DS60 не включается с чуть подсевшим акум-ом
JenShen
24-05-2005 17:40
Panasonic NV-DS60 после зарядки аккумулятора нормально включается и, если его не выключать, работает пока не сядет аккумулятор (800мА = 1час). Но, если поработает 5 минут и его выключить - больше не включается, никаких признаков жизни. Подзаряжаю минут 5 , вставляю - включается. Проверка показала, что после зарядки Uпит=8,4м. Если оно меньше 7,9v камера не запускается. Аккумулятор проверен -есть новый. Шлейфы на плате под ЛПМ вытаскивал, чистил, передёргивал Не помогает. Влага внутрь не попадала- всё внутри сверкает... Прежний владелец камеры дома использовал внешний БП - может быть этим что-то повредил? Может кто-то сталкивался с подобной неисправностью, или есть какие идеи? Жду помощи, а то пользоваться камерой невозможно. А в сервисе сказали, что лечится заменой платы, а это очень дорого... Я радиолюбитель, но, как говорится "не зная броду- не суйся в воду" Сначала послушаю советы... И очень нужна схема. Жду вашей помощи.
Sovetchic
Гость 195.225.*.*
24-05-2005 22:28
Правильно сказали.Документация на сист.платы сервисцентрам не предоставляется,настройка типа Battery end adgustment отсутствует.Плату не обязательно менять.Она ремонтируется,но только в ЦВПП Panasonic (центр восстановления печатных плат) в Москве.Стоимость 90-150 у.е. без комплектующих,НДС и стоимости пересылки.По этому поводу есть информация (письмо) в авторизованных сервисцентрах.Обычно берется 150 и этой суммы хватает на все,если нет повреждений.
Sovetchic
Гость 195.225.*.*
24-05-2005 22:50
Еще в дополнение.Можно попробовать перезашить файл с исправной камеры (возможно слетели настройки,хотя вряд-ли,но попробовать можно и нужно),но без спецоборудования (Tatsujin-спец.плата коммутации,ПО,соединительные шлейфы,переходник,колодка,кабель RS-232) Вы этого сами не сделаете.А что касаемо схемы,то даже если Вы её каким-то чудом и отыщете,уверяю Вас она ничего не даст.Схема контроля батареи зашита в BGAшный системный процессор и уж его,с нужной серией прошивки Вы точно не найдете и поменять не сможете.Технология сложная и дорогущая, доступна у Panasonic пока только в ЦВПП.
JenShen
24-05-2005 23:49
Спасибо за быстрый ответ, Sovetchic. Вот как всё сложно, оказывается... А ведь, если не выключать камеру, то всё функционирует, всё работает отлично -пока аккумулятор полностью не разрядится. Если в настройках (или в прошивке) что-то и слетело, то только нижний порог напряжения питания, при которой камера стартует. Значит -виновата схема контроля батареи... А ведь в остальном эта схема работает безупречно. Т.е. контролируется степень разряда батареи, индикатор на ЖК экране всё правильно отображает. И выключается камера уже на последнем делении индикатора батареи. А если предположить что здесь неисправность попроще, такое может быть? Какой-нибудь элемент схемы подсаживает питание при старте и не хватает тока для запуска? И ещё - подскажите, пожалуйста, координаты или телефон ЦВПП Panasonic, если уж не судьба самому это исправить...
Maxbin
25-05-2005 02:13
сервис мануал со схемой --- забирай,если поможет улыбка
http://manuals.panasonic.co.uk/viewing/ALL/NV-DS60EG/SVC/PVAccel.html
Sovetchic
Гость 217.174.*.*
25-05-2005 10:47
Тел.не подскажу,т.к.аппаратуру они принимают только от АСЦ.Процедура такова: АСЦ принимает в ремонт,дефектует,сохраняет файл настроек,снимает плату,упаковывает,заполняет лист диагностики и переправляет в службу тех поддержки представительства.Они сами её передают в ЦВПП и после ремонта отсылают обратно в сервисцентр.В сервисцентре её устанавливают,возвращают списанные настройки и если нужно,то проводят необходимые регулировки и выдают клиенту.С Вами никто разговаривать не будет и по Вашей просьбе делать что-либо тоже.Таковы правила.
Wlad
25-05-2005 12:44
Maxbin, там же нет схемы одной единственной платы - центральной, а там она всего одна. Это не СОНИ где все-таки есть в природе мануалы 3-его уровня сложности с полными схемами (правда я в живую такого не видел). Да и схема не поможет - это дела на программном уровне и человек уже все подробно описал по поводу ПО и железа. Могу только добавить, что комплект переходников (без основной платы) для подключения к одному модельному ряду стоит порядка 200 бакинских.
Maxbin
25-05-2005 15:48
Wlad, действительно схемы нет недовольство, огорчение ,я и не проверял. А вот на NTSC модель такой же камеры есть! улыбка
http://202.224.189.179/viewing/NA/PV-DV103/SVC/PVAccel.html
Комплект переходников для настройки я сделал сам.Основа - кабель RS232,он же и для JVC и HITACHI. Имея дамп с рабочей камеры и сохранив свой - можно проверить где дефект.
GOSHA
25-05-2005 16:07
Maxbin, где разъемы для переходников брал?
Sovetchic
Гость 217.174.*.*
25-05-2005 19:43
Господа! Не напрягайте человека с изготовлением переходников и самостоятельным списыванием файлов,с последующим сравнением.Panasonic нигде не указывает какие адреса и на каких страницах за что отвечают.В DS-60 рабочих 928 адресов (58x16).Процентов 70 будут настроечными,остальные Fixed.Прикиньте сколько и чего надо сравнивать и какое значение из 256 по каждому адресу ставить?Это волюнтаризм.К тому-же требуется только определиться где дефект - в слете мозгов,или железе.
В АСЦ это сделают запросто(сдаешь в ремонт и отказываешься с оплатой дефектации).Для себя делайте сколько угодно,если у Вас есть опыт и практика в этих вопросах.А плат с вздувшимися контроллерами (именно при перепрошивке на коленке самопальными интерфейсами)я повидал богато.Только в этом случае цена платы получается "чуть-чуть" другой,и ни один клиент на такой ремонт уже не согласился.Цена ремонта приравнивалась к стоимости двух новых аппаратов из магазина.Всем удачи!
Гость
213.248.*.*
25-05-2005 22:44
Sovetchic, спасибо Вам за быстрый ответ
Вот как всё сложно, оказывается... А ведь, если камеру не выключать ,то всё работает отлично, функционирует всё - пока аккумулятор полностью не разрядится. Если в настройках (или в прошивке)что-то и слетело, то только нижний порог напряжения питания, при которой камера включается. Да, явно виновата схема контроля батареи... А ведь в остальном эта схема работает безупречно.Т.е. нормально контролируется степень разряда батареи, индикатор на ЖК экране всё правильно отображает. И выключается камера уже на последнем делении индикатора батареи. А если предположить, что здесь неисправность попроще, такое может быть? какой-нибудь элемент схемы подсаживает питание при старте и не хватает тока для запуска? Может быть есть ещё какие-нибудь варианты... Кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностью? И ещё - подскажите, пожалуйста, координаты ЦВПП Panasonic, если уж не судьба самому это исправить...
JenShen
25-05-2005 23:08
Всем спасибо большое. И схема, думаю, пригодится - поизучаю...Выходит, что дело точно в прошивке? Придётся, видимо, пока пользоваться камерой с таким глюком. Т.е. при съёмке не выключать камеру до полной разрядки аккумулятора и всегда иметь заряженный запасной аккумулятор. И копить деньги на ремонт ( или на новую) Хотя сама камера б/у уже, наверное, сама около 200$ стоит...
Гость
195.161.*.*
30-05-2005 15:47
А нет-ли у кого подобной ссылки на Panasonic NV-GS3NE.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-DS60 не включается с чуть подсевшим акум-ом
  • Panasonic NV-HD700EG не включается
  • PANASONIC NV-SD225EU не включается
  • Panasonic NV-SD205 Не включается
  • Panasonic SD-225 -не включается двигатель загрузки
  • Panasonic NV-SJ230 Не включается режим AV
