Panasonic nv-ds50 как вытащить программную шестерню
vo_va_t
14-01-2006 15:37
То расправляет кассету, то нет ...
Как вытащить программную шестерню правильно , снимать голову с направляющими или с другой стороны ?
Dimusll
14-01-2006 16:46
Даже и не думай.Вряд ли дело в програмной шестерни.Совет-собери камеру может уже осправилась.
1Dimon1
16-01-2006 10:22
Есть же садисты - там програмная шестерня летит редко (и конкретно), присоединяюсь к мнению
Dimusll писал:
, в добавок смажь контакты (шлйфов) специальной смазкой типа "контакт".
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
16-01-2006 11:26
Dimusll писал:
эт точно . Собирай камеру смажь разъемы и голову не морочь ухмылка
Люшик
17-01-2006 00:56
эти механизмы чиняться и ломаються от настроения голливудская улыбка не трожь програмную
vo_va_t
17-01-2006 19:19
Вчера , послушав всех , собрал panasonic , не чистив програмную , только смазал и ...она работает улыбка
Вот только сколько она проработает ? На полгода дать гарантию ? Или шансов никаких ?
Всем спасибо !
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
18-01-2006 09:01
обычно гарантия дается на 3-4 месяца . по закону
AALEGYR
18-01-2006 12:01
По закону, гарантия дается хоть на всю жизнь клиента, но не менее 3 месяцев, если ремонт поводился в стационарных условиях, и не менее 1 месяца, если ремонт поводился не в стационарных условиях.
vo_va_t
19-01-2006 20:50
рёв в три ручья опять то работает( расправляет кассету ) , то нет ... Т.е дело не в смазке , а в чём ?
Wlad
19-01-2006 23:05
vo_va_t, попробуй подогнуть (осторожно) контакты того разъема, в который вставляется шлейф от механики. Может и поможет, хотя это болячка 60-65 камеры.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic nv-ds50 как вытащить программную шестерню
  • Panasonic NV-RX10 срывает программную шестерню
  • SONY CCD-FX280 парт. номер шестерни???(ШЕСТЕРНЮ ВОССТАНОВИЛ
  • ВК Canon MV700i - как вытащить кассету без питания?
  • Panasonic NV-MS1 нет CAP 5V
  • ЦФК Panasonic DMC-FX8
