PANASONIC NV-DS30 спален DV-Out
audio
16-11-2005 19:01
Видеокамера PANASONIC NV-DS30 спален DV-Out. Возможно ли "малой кровью" решить проблему. После подключения камеры к компьютеру "левым" шнурком камера перестала видеться с компьютером.
AVICom
16-11-2005 21:44
audio писал:
Ну так хоть разбери её и посмотри хотя бы защитные стабилитроны по
разьёму.
А если в лом то в мастерской специалист точно посчитает
тебе скока "малой крови" в зелёных американских рублях он из тебя высосет. голливудская улыбка
Андрей_НЧ
16-11-2005 22:10
Боюсь что там нет заветных стабилитронов недовольство, огорчение , а плату чинить только в Москве и как минимум 150 у.е.
Wlad
17-11-2005 00:15
Андрей_НЧ, тут ты не прав. Если там отдельный контроллер - проблем нет. Правда купить его можно только через сервис (если захотят продать). Ну и навык требуется в замене BGA корпусов. Все остальное - не проблема улыбка
Андрей_НЧ
17-11-2005 09:35
Думаю что там аналогия как в GS11 , нет стабилитронов и заходит прямо в чип IC3001 . Поменять сложновато ,но возможно , только вот на что??? было бы интересно глянуть на схему DS30 ,если помогут ссылкой к америкосам.
AVICom
17-11-2005 10:25
Да схемы на MAIN BOARD нет , только это
  sc3_rear.rar  49,46 КБ  Скачано: 331 раз(а)
Maxbin
17-11-2005 10:56
Абсолютного аналога NV-DS30 в модельном ряду NTSC камер нет. Но если ориентироваться по внешнему виду, то пробейте это:
http://tsn.pasc.panasonic.com/viewing/NA/PV-DV52/SVC/PVAccel.html
Wlad
17-11-2005 12:21
Андрей_НЧ, если стоит SN104266B то на него и менять улыбка Давеча две штуки переставлял - все работает нормально.
Андрей_НЧ
17-11-2005 17:02
микросхемка выходит не очень дешёвая , жаль не все клиенты на такую сумму соглашаются.
Большое спасибо за ссылку , думаю она пригодится ещё улыбка
AALEGYR
17-11-2005 17:23
Андрей_НЧ писал:
А что у клиента есть выбор?
Клиент подергается и вернется, если знает что ему отремонтируют. А для мастера, отложенный ремонт это его деньги пущенные в оборот. Их не видно а они есть! улыбка
AALEGYR
17-11-2005 19:33
vilkin писал:
А альтернатива есть! Поменять плату целиком, купить новую камеру, либо лишиться основных преимуществ цифровика.
Сам понял что написал?! Плата целиком и новая камера ВСЕГДА дороже, а лишившись основных преимуществ цифровика, очень глупо себя ощушаешь, понимая сколько бабок выбросил за возможность подержать в руках цифровик.
А если ты монополист, то посмотри кино про начальника чукотки. В нем хорошо показаны преимущества монополиста и экономические выгоды которые это положение приносит!
AALEGYR
17-11-2005 23:51
vilkin писал:
Случаев обращения с вызженными DV входами в ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ период пока не много, монополизм на этом рынке существенной прибыли не принесет. В основном это происходит в срок гарантийного обслуживания. Там без разговоров меняется плата целиком и все.
Для справки. Фирма SONY обращения потребителей видеокамер с выжженными DV входами квалифицирует как нарушение правил эксплуатации. И по этой причине отказывает потребителю в гарантийном ремонте, а следоветельно замену платы целиком по причине пробоя DV входа не производит!
И еще, замена платы целиком, как правило, оплачивается в два раза ниже. Некоторые фирмы ( SHARP ) отказывают поставлять платы целиком, считая такую замену экономически не целесообразной. А это уже справка клиенту и 0 копеек АСЦ. Кроме того, случаи необоснованной замены платы, в случае проверки производителем, влекут за собой отказ в денежной компенсации стоимости платы, а это уже 200 и более баксов, которые на длительный срок ( а может быть и навсегда) выпадают из оборота и канут в небытие! Так что, не все так просто с безразговорочной заменой плат!
Wlad
21-11-2005 22:13
vilkin, не знаю как у вас, а нас ПАНАС предупредил письменно что неисправности, связанные с внешними соединителями - равно как USB AV DV гарантии НЕ ПОДЛЕЖАТ!!!. Так же и СОНИ. Джива пока смотрит сквозь пальцы, но думаю и там скоро примуе аналогичное решение. Померяй напруги между корпусами компа, источника камеры и телевизора и сразу вопросы отпадут. Ну а про то, что шнурок DV абсолютно просто вставить в плату компа навыворот - это уже как здрасте.
1Dimon1
22-11-2005 10:50
Чаще встречал неисправность по причине неисправности самого шнурка (про загнутые контакты вообще молчу) - нет соединения между металическими корпусами разъемов, следствие - выжигание микросхемы порта разностью потенциала или статикой которые иногда достигают киловольтов.
audio
21-01-2006 14:40
Проблема по первичному вопросу решена. Действительно нет стабилитронов. DVI (digital video interface) порт подключен напрямую к контроллеру. Контроллер BGA . Спасибо за ссылку по которой найден правильный партномер важно. Микросхема поставляется уже накатаной.Матрицы не надо.Но проблема полностью не исчерпана и с каждым днем становится актуальней, учитывая количество спаленных портов. Вопрос:
Подскажите партномер контроллера DVI порта для видеокамеры NV-GS11.Help.
Maxbin
21-01-2006 21:56
audio писал:
Партномер найдешь здесь
http://tsn.pasc.panasonic.com/viewing/NA/PV-GS2P/SVC/PVAccel.html улыбка
audio
23-01-2006 11:41
Персональная благодарность Maxbin за правильное понимание проблемы.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » PANASONIC NV-DS30 спален DV-Out
  • Panasonic nv-ds30,записывает посторонний шум
  • panasonic nv-ds30 подскажите чем менять дамп памяти
  • ЦФК Panasonic DMC-FX8
  • вк Panasonic nv-gs 35 и 6
  • Panasonic NV-A3
