Panasonic NV-DS29EG сбой с загрузкой
gastello
01-10-2007 16:32
Добрый день!
Принесли пяток одинаковых камер - у всех жалоба одна - не пишет и не читает. После помывки голов и настройки натяжения - заработали три. Одна сопротивлялась - кубики кидала - после принудительного припая пружинок контактов головок - сдалась.
Пятая упорно не стартовала. Симптом - кассету берет - голова раскручиваеться и останавливаеться - на кнопки не реагирует - светодиод мигает двумя короткими вспышками. Хмммм... явный ступор протяга ... после примитивного прокрута иглой ведущего вала + ремня привода - заработала:))))..... Но проблема периодически проявляеться.......Судя по всему предполагаю растяжку зубчатого ремня ?????..... Диагноз ставлю без разбора камер:)...
Попробовал на растяжку - у всех камер ремень прогибаеться довольно значительно...
Решил потестить все камеры.....!!!!!оооо и у всех с разной степенью периодичности проявился тот же симптом - впадение камер в ступор после отсутствия загрузки ....и мигалка.
Прошу совета специалистов - причина в растянутом ремне?? или я ошибаюсь?
Добавлено 01-10-2007 16:40
Забыл сказать - Никаких сообщений о ошибках на экране нет.. просто ступор
Wlad
01-10-2007 17:19
gastello, а вообще камеры разбирались ? Не пробовал просто для начала шлейфы передернуть ?
gastello
01-10-2007 17:30
Влад - каюсь - неразбирал... много их да и работы завались - чуть погодя- на завтра залезу внутрь..
Меня просто интересует тенденция..... глюк один и тот же.....
Хотя конечно может быть и проблема неконтакта - но почему тогда одинаковый результат....улыбка)))
Wlad
01-10-2007 18:13
gastello, потому что разъем там по моему такой хреновый один - от механизма, и вроде еще с трансформатора головок. Я когда вижу эти разъемы, то рыдаю от счастья. Без работы не останемся. голливудская улыбка Аналогичные стоят в Соньках серии DCR-TRVxxx - D8, страдают той же херней.
GOSHA
02-10-2007 08:57
Wlad, TETRA C рулит, плюс дополнительная прокладка в разем. За полтора года ни одного возврата.
Wlad
02-10-2007 11:20
GOSHA, уже одну банку тетры почти вымазал улыбка
GOSHA
02-10-2007 11:36
Wlad, у меня объемы не те. недовольство, огорчение 50 камер в месяц -праздник.
gastello
11-10-2007 14:30
Gosha - простите не в курсе - Хто такая Тетра ??
Докладываю по этим камерам - Так Точно! судя по всему Они - Разьемы..
Короче ни фига не делал - тока полирнул все разьемы шлейфов - я так понимаю вы имели в виду те разьемы что в плату непосредственно вставляються - гггг... других то там и нет:)...
Короче до блеска полирнул - прокладок не сунул - все заработало - даже не понял и почему:))
Я так понимаю что прокладку стоит всунуть в самый широкий разьем - который с датчиков ЛПМ идет - типа длинный и посередке от времени плохо держит??? - ну да - похоже
Странно - с програмным колесом никаких проблем - а разьемы -Г??
И еще - посмотрел на головы крутым мелкоскопом - у нас стерео Цейс +камера - голова на панасе - какоя то дерьмовая - неоднородный ферит с вкраплениями - чейто он мне совсем не ндравиться .....
Wlad
11-10-2007 14:40
gastello, тему по разъемам можно в очередной раз успешно закрывать. А можно было бы и не открывать, если бы некоторые читали внимательно форум. улыбка ТЕТРА СИ - 9300 - спекиальная смазка для контактов. Читать здесь www.tetra-japan.co.jp - огфигенно уменьшает переходное сопротивление и стоит соответственно - 80 бакинских за баночку, в баночке около 10 грамм. Кстати, все камеры вернутся если хотя-бы не подогнуть ламели иголкой.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic NV-DS29EG сбой с загрузкой
  • Samsung VP-D101I проблемы с загрузкой
  • Видеокамера Sony DCR-TRV270E прблема с загрузкой
  • Проблема с загрузкой автоCD Mystery MCD-578MP
  • ЦФК Panasonic DMC- FZ 20
  • вк Panasonic nv-gs 35 и 6
